je fini la rnovation de ma salle de bain la semaine dernière. Je viens de me rendre compte que la peinture n'adère pas sur la surface... Je suppose que les propriétaires précédents ont peinturé à l'huile mais j'en suis incertaine.
Y a t'il un moyen de réparer la gaffe? dois-je tout enlever et recomencer? Y a t'il des produits pour m'aider?
Merci d'avance.
Besoin d'aide, de l'acrylique sur de l'huile...
- bernardlimont
- Contact :
Il existe bien des peintures destinées à faire la jonction entre ces peintures glycéro et les peintures acryliques.
Il est souvent préconisé de mettre une sous couche formulée avec des alkydes et généralement en solution aqueuse.
On met la sous-couche alkyde (blanche) puis la peinture acrylique de la teinte choisie.
Probablement pour éviter de devoir mettre cette sous-couche, j'ai vu dans les rayons d'une GSB (type CastoMerlinDepot) des peintures teintées formulées alkyde.
Pour ton ca, c'est certain qu'il faut enlever cette peinture qui ne tient pas avant, hélas, de recommencer.
Il faudra aussi poncer la surface (manuellement) avec un grain très fin (180, 240) afin de faciliter l'accrochage de la peinture (surtout si la peinture précédente était brillante).
Bon courage
Bon courage
Bonne journée (ou soirée)
Bernard (du Nord)
Bernard (du Nord)
