Allée carrossable : dalle béton pour pavés de 4 cm ?
Casaubon
Message par Casaubon »
Bonjour à tous
Je fais appel à vos conseils de pro pour une allée que je souhaite paver.
Voilà la situation:
C'est une zone de parking de 100 m² environ constituée d'une couche de calcaire des pyrenées de 8 cm compactée avec un géotextile au dessous. je l'avais fait faire il y a 5 ans par un pro en attendant. Cela n'a pas bougé mais le sol est irrégulier et il faut remettre un peu d'aplomb (quelques centimètres de dénivelé).
Je souhaite maintenant paver cette zone: j'ai trouvé des pavés de 4 cm d'épaisseur en grès. Voilà mes questions:
- faut-il faire une dalle béton pour mettre les pavés de 4 cm en sachant que je gare des véhicules moyennent lourds (3 T) ?
- le vendeur de pavés m'a indiqué que l'on pouvait poser les pavés directement sur la dalle béton non encore sèche afin d'éviter le cout de la colle. Qu'en pensez-vous ?
- ou faut-il faire un lit de sable mélangé avec du ciment (e.g. 1/5) ?
- pour les joints, faut-il mettre un joint type polymère (qui durcit avec de l'eau) mais qui est assez couteux ou un mélange sable/ciment est suffisant .
- faut-il des joints de dilatation pour la dalle béton si je choisis cette option ? Dans l'affirmative, comment savoir où les mettre ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses?
pavés
bonjour Casaubon
du pavé de 4 cm doit impérativement être posé sur une dalle béton avec des joints "en dur" , mais ce n'est pas la meilleure solution, à la longue les pavés vont casser ou se déchausser
en voirie urbaine on n'utilise jamais cette technique
l'idéal à mon point de vue est du pavé de 6 ou 8 cm posé sur une très bonne assise et 2 cm de sable, avec des joints simplement remplis de sable fin - c'est une structure souple et du point de vue économique et facilité de pose c'est aussi la meilleure solution
pour des charges lourdes c'est aussi du pavé de 6 ou 8, mais sur dalle béton, avec un lit de sable additionné de chaux ou de ciment spécial "voirie"
il existe différentes qualités de pavés, du 6 cm "haute compression" et plus solide que du 8 cm "ordinaire" et résistera mieux aux pollutions (ennemi n°1 des pavés: le sel pour faire fondre la neige ou la glace)
faites attention que certains négociants en matériaux n'ont pas toute la gamme, et ont tendances à vendre à tout va ce qu'ils ont en stock :wink:
Casaubon
tout d'abord merci pour votre réponse.
Quand vous parlez "de très bonne d'assise", à quoi pensez-vous ? est-ce que la dalle béton n'est pas une solution ?
De même pour les joints, est-ce que l'herbe ne va pas pousser sur des joints en sable fin à la longue ?
pavés
pour l'assise ....tout dépend u sol
sur de la roche....10 cm de grave 0/20 ou 8 cm de béton suffisent
sur un sol argileux....30 cm de caillasse + 20 cm de grave ou 10 cm de grave+ 8 cm de béton armé
entre les deux :?: :?: il faut voir.....je ne suis pas Madame Soleil 8)
les joints entre les pavés sont assez larges....il arrive qu'il y pousse quelques herbes, assez rares, personnellement je les arrache à la main tellement il y en a peu (j'ai une partie de ma cour "parking" qui a 80 m2 de pavés et une terrasse de 35 m2 en pavés également)
par contre les mousses s'y installent.....tous les 2 ans je donne un grand coup de nettoyeur à haute pression et mes pavés ressortent "comme neufs" :wink:
FIFI24
pavés de 4 cm d"épaisseur
Message par FIFI24 »
pour répondre à matheysinus, j'ai pour ma part réalisé il y a 1 an mon entrée de garage (environ 100m2) avec des pavés de 12cm sur 12cm et 4cm d'épaisseur , le tout sur une dalle armée de 12 cm d'épaisseur en moyenne qui elle repose sur 20 cm de calcaire (20/40) avec enfin du géotextile posé sur le terre (en dessous, c'est la chine...).
Comme je me suis tout "tapé" seul, j'ai collé les pavés; cela revient un peu plus cher, mais c'est plus cool. Les pavés sont posés les uns contre les autres. Comme le dit justement Casaubon, pour l'entretien un bon coup de nettoyeur haute pression et le rendu est nickel.
bon courage :D
juilo35
Re: pavés de 4 cm d"épaisseur
Message par juilo35 »
FIFI24 a écrit :Bonsoir,
bon courage :D
Tu as mis combien de temps pour faire la dalle ?
FIFI24
dalle béton
Pour répondre à ta question Juilo35, ma dalle fait 5m sur environ 20m.
J'ai commencé par sceller 3 rangées de briques rouge de 20 coupée à 10 dans le sens de la longueur bien-sûr (épaisseur de celles-ci: 5cm). Ensuite, je mis de treillis soudé de 6 avec quelques barres de 8 pour relier mes deux demi-allées (au travers de la rangées de briques du milieu).
tout ceci tu le fait cool.
Ensuite il m'a fallut une journée pour couler chaque demi-dalle. A la règle allu , tirer sur 2,50m de large ce n'est pas trop difficile.
Béton fait avec une bétonnière électrique (160 litres); dosage: 12 pelles de tout-venant - 1/2 sac de ciment.
Cela revient nettement moins cher qu'une toupie béton...
Prévoir un léger dévers pour l'écoulement de l'eau (mini 1%).
