charpente et couverture
nico33cm
Message par nico33cm »
a combien je dois placer mes liteau pour des tuiles canal = 33 cm ou 36cm
Bonsoir.
Les tuiles canal ne se posent pas sur des liteaux. Suivant l'ancienne méthode, on les posait sur des voliges de forme triangulaire. Il est de plus en plus courant de les poser sur des plaques "sous-tuiles".
Une rectification à mon message précédent, Il s'agit plutôt de chevrons triangulaires et non de voliges.
Ces chevrons sont eux mêmes cloués sur les pannes.
voxan
Message par voxan »
bonjour,ici 1 pro.pour tes tuiles canales elles font 50 cm recouvrement dtu est de14 cm ,donc tu as un pureau de 36 cm ; attention pour ton premier liteau ,tenir compte du débort d'égout +ou- 8cm ,pour que les eaux tombe dans l'égout .tchao.........
