Je dois reboucher une saignée (2 centimètres) dans une pierre de tuffeau : quel enduit utiliser et comment faire pour obtenir la même couleur ?
Merci de vos réponses.
Philippe
joint sur pierre de tuffeau ???
gilles.gauthier
Au plus simple et naturel,pour (tenter de) s'approcher de l'identique:
-Récupérez,concassez et tamisez du tuffeau de même grain et coloration que celui du support existant
-Utilisez le en tant que charge avec de la chaux blanche en qualité de liant (type NHL 2 ou 3,5)
Dosage:3 volumes de charge pour 1 volume de chaux.
Suivant l'importance et la profondeur des saignées,travailler en deux ou trois passes.
Humidifiez préalablement le support jusqu'à refus puis modérément à chaque passes.Brossage du mortier avant prise totale du mortier.
Le rendu de coloration ne sera visible qu'à séchage complet.
