construction mur en parpaings + terrasse béton
grigouille1979
Message par grigouille1979 »
j'ai 2 projets de construction:
- d'une part je souhaite réaliser un mur en parpaings .
- d'autre part je souhaite faire une terrasse en béton
les 2 seront collé l'un à l'autre vu que c'est un mur pour me cacher des voisins quand je serai sur la terrasse.
Conçernant le mur:
Ce serait un mur en parpaings de 4m de long sur une hauteur de 2m50 sur les 2 premiers metres, puis de 2 metres de haut sur les 2 derniers (c'est a dire en escalier)
Quelle hauteur et quelle largeur faire pour la fondation? Avec quelles ferrailles?
Je souhaitais faire un ferraillage vertical a chaque bout, est ce suffisant? Dois je faire un ferraillage horizontale? si oui a quelle hauteur?
Un croquis ?
Conçernant la terrasse:
Largeur 4m x longueur 8m
Le terrain est légerement en pente ( il y avait a l'endroit de la future terrasse une vielle terrasse de 3mx3m toute fissuré que j'ai cassé pour réutiliser le remblais),
j'ai décaissé de 10 cm au point le haut que je vais combler avec du remblais,
au point le + bas de la terrasse le niveau fini serait à 40cm du niveau du terrain ( soit 30cm de remblais + 10cm béton).
Comment proçeder pour faire ma terrasse?
Dois je faire des fondations ? si oui de quelle hauteur x largeur? avec quelles ferrailles?
Un coffrage sans fondations serait il suffisant, si je dame correctement le remblais? Ne va t'elle pas s'affaisser?
En vous remerçiant.
Re: construction mur en parpaings + terrasse béton
Bonjour grigouille 1979
Une première remarque : si ce mur est en limite de propriété, il vous faut un permis de construire. (et éventuellement l'accord des voisins)
Mais il ne pourra en aucun cas dépasser 2 mètres de hauteur.
S'il se situe sur votre terrain, vous serez tenu de faire une déclaration de travaux le mur faisant plus de 2 mètres de hauteur.
grigouille1979
Merci walter pour cette info conçernant les droits de construction.
Aurais tu les réponses a mes questions posé + haut?
En te remerçiant
greg
Ps: j'ai cru comprendre en naviguant sur le site que tu t'y connaissait en maçonnerie.
grigouille1979 a écrit :Merci walter pour cette info conçernant les droits de construction.
En te remerçiant
greg
Je ne fais de la maçonnerie qu'au "feeling" :lol:
Notre ami matheysinus saurait donner des réponses beaucoup plus techniques, notamment pour ce qui concerne le ferraillage.
Personnellement, je pense qu'il est impératif de prévoir des fondations pour le mur. On compte en principe en largeur, le double de l'épaisseur des parpaings. Si j'avais à réaliser un mur tel que celui que vous comptez monter, je ferraillerais avec quatre tors de 10 minimum (peut-être est-ce un peu fort, mais on fait toujours trop solide)
Si le mur n'est pas appuyé à une construction, il serait, à mon avis, utile de prévoir aux extrémités un dé de béton de 60 x 60 solidarisant les fondations et les ferraillages verticaux (4 tors de 8 :?: ) surtout dans des régions à très fort vent. (j'ai vu tomber, sous la poussé du vent, un mur en parpaings beaucoup moins haut que le vôtre)
Concernant la hauteur des fondations, prévoir au moins autant que la largeur et le tout au fond d'une tranchée de 60 cm si vous êtes dans une région à fort gel.
Pour ce qui est de la terrasse, je suis également d'avis de réaliser un muret monté sur une fondation au point le plus bas. Celui-ci peut être réalisé avec différents matériaux : parpaings, parpaings enduits, pierres plates, etc.
Une fois le terrain aplani et stabilisé, réaliser un hérisson bien compacté, constitué de gravats ou de caillasse, sur lequel vous pourrez couler une dalle armée d'un treillis métallique. Le remblai en terre, même bien compactée, ne sera pas suffisant pour assurer la tenue de la dalle. La terre de remblai nécessite au minimum 5 ans avant d'être stabilisée.
C'est du moins ainsi que j'aurais procédé. D'autres avis seraient les bien venus
grigouille1979
Salut walter,
que veux tu dire par " réaliser un muret monté sur une fondation au point le plus bas"?
Dois je faire les fondations avec la même pente que la dalle( environ 1à2cm/m) ou bien de niveau ?
Est ce que pour la fondation de la terrasse je peux mettre une armature de s35 3fils de 8 dans une fouille de 40cm de large x 20 cm de hauteur?
Est ce que pour le mur je peux mettre une armature de 15x35 6fils de 8 dans une fouille de 40L x 50 Ht?
Une fois les 3 fondations coulés je pourrais monter le mur d'un côté et les murets pour remblayer la terrasse avant coulage béton.$
Q'en pense tu?
Serait-il possible d'avoir un petit croquis du terrain avec la position d'éventuels bâtis existants qui seraient englobés dans le projet et l'impact du mur et de la terrasse envisagés. (j'aurais pu le demander dès le départ :oops: )
grigouille1979
voila j'espere que ça a marché
je dessine vraiment tres mal...
dis moi si tu as besoin d'autre choses.
grigouille
Voici comment je ménerais les travaux :
1 - décaisser sur une hauteur de 15 à 20 cm au droit de la maison de façon à aménager une plateforme plane (avec une légère pente de l'ordre de 1cm/mètre)
2 - creuser les fouilles pour les fondations sur les deux largeurs et la longueur de la terrasse (au point le plus bas)
3 - couler les fondations qui seront armées
4 - monter le mur de séparation avec le voisin et les murets de retenue face à la maison ainsi que celui à droite en sortant *
5 - remblayer et compacter la partie basse de façon à la mettre de niveau avec la plateforme aménagée en 1 -
6 - réaliser un hérisson compacté sur toute la surface de la future terrasse.
7 - mettre en place le tamis d'armure de la dalle (à 3 cm du sol), les chevrons ou des règles perdues en PVC pour "tirer" le béton.
8 - Coffrer le côté droit et le muret en façade de terrasse
9 - couler la dalle.
10 - déboucher une bouteille et dire "je suis devenu un vrai maçon" :lol:
grigouille1979
Merci cher Walter :)
