Quantité de Melange
Bond30
Quantité de Melange
Message par Bond30 »
Bonjour a tous :
J'ai une question a poser, je doit realisé la dalle de ma terrasse qui fait 41m² sur 8cm d'épaisseur soit environ 3.3m3
Partons pour 4m3 combien me faut-il de melange a beton ? Car je ne c pas du tout mais alors pas du tout combien il n'en faut ! Donc si vous pouvez me donner une indication je vous remerci d'avance !
béton
bonjour bond30
dans la nature rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
pour faire 3.3 m3 de béton il faut 3.3 m 3 de mélange sable + gravier
le ciment que l'on rajoute vient se placer dans les vides qui subsistent et n' a donc aucune incidence sur le volume final
Bond30
Merci matheysinus !
Une autre petit question combien pese un m3 de melange ?
Et les proportion entre sable gris et graviers ?
Un m3 de béton pèse de l'ordre de 2 tonnes. Pour ce qui est des proportions de sable et de gravier, on trouve chez les marchands de matériaux de la gravette sableuse qui est un agrégat comportant à la fois le sable et le gravier. Il n'y a que l'eau et le ciment à ajouter !
Bond30
Merci mais encore une autres question combien faut il de saut de maçon de malange a beton pour un sac de ciement ?
En principe, il est clairement indiqué sur les emballages, et cela quelle que soit la marque du ciment, le nombre de seaux de sable et de gravier pour un sac de ciment en fonction de la qualité de mélange recherchée.
