Bonjour, tous jours dans le cadre de la renovation de ma maison, j'aimerais avoir quelques precisions pour la renovation d'un mur en pierre.
il s'agit d'un ancien mur exterieure qui se retrouve a l'interieur suite a une extension. je souhaite y faire apparaitre les pierres en enlevant l'ancien crepi ext et en y fesant des joints. ma question se porte sur l'aspect isalant de ce mur.
il fera la separation avec un local non chauffé ventilé. dois je prevoir un isolant (que jepeux installer dans le local non chauffé afin de ne pas perdre de place coté salon) ou esque la compasition du mur et son epaisseur (60cm) peuvent suffir?
renovation mur en pierre
rénovation mur en pierre
j'ai rénové une grange dans laquelle j'ai laissé certains murs en pierres apparentes juste rejointoyés. Je peux vous dire que la pièce est froide, malgré l'épaisseur des murs ( 50 cm ) cela ne remplace pas une isolation , contrairement à ce que peuvent dire certains ? la pièce reste froide .
Cette année je vais justement procéder au doublage de mes murs coté garage , en mettant 100 de laine de verre et une cloison en OSB, j'espère ainsi gagner un peu de chaleur de l'autre coté.
voici un lien sur mon site où j'avais justement trouvé une fausse rumeur sur le pouvoir isolant des murs en pierre....
http://jpblandine.lescigales.org/isolat ... mique.html en milieu de page.
- Contact :
Messieurs costes et hole shote,je ne partage pas totalement votre avis.
Il faut connaître la nature du matériau,sa densité (calcaire en l'occurrence),sa conductivité thermique et sa capacité calorifique.
Le liant a aussi une incidence dans ces paramètres:ciment,chaux,pisé plus ou moins argileux,chaux type nhl voire cl.
A considérer aussi le type de bâti et le reconnaitre.
Les deux faces d'un mur ne sont pas toujours appareillées à l'identique.Une face peut être en tout venant (puis souvent enduite),une autre face peut être en pierre de taille apparentes.
Le remplissage interne de ces deux parements se constitue de chutes,débris de taille,pisé,ex-tuiles romaine de toiture reprise,mortier chaux maigre...Ce dernier point a aussi une incidence sur la régulation thermique et bien sûr en échange hygrométrique.
Dans le cas de bâti ancien traditionnel précité,en présence de murs de 70 à 80 d'épaisseur voire quelquefois plus,en exposition levant,sud puis couchant,la différence de T° n'est pas notable avec ou sans isolation.Les façades exposées nord doivent être traitées en isolation complémentaire.
Intervient aussi toujours l'aspect esthétique que beaucoup veulent conserver,c'est un autre débat aussi en terme de moyen (financier) de chauffage,de T° estimée de confort,de mode de vie...
Je vous invite à consulter ce lien que j'ai archivé de longue date:
http://gilbert.cabasse.free.fr/bricolag ... miques.htm
D'autres avis seraient bienvenus;
