Bonjour tous
le problème en deux mots:
Dans mon duplex la mezzanine existante est un vrai trampoling un plancher sur des poutrelles ipn 80x40 et deux poutres dans l'autre sens de 100x80.
Comment stabiliser cette mezzanine? le hourdis, la dalle béton? faut il du grillage à béton en plus? est-ce que 10 cm sont nécessaires ou moins? quel type de chappe?
la mezzanine fait 30Mètres carrés
bonsoir oudin hugo
votre mezzanine est un trampolino....c'est normal elle a été conçue comme tel
la poutre placée au bord, sur champ (l'âme horizontale) ne sert à rien pour la résistance, ou participe très peu
la poutre principale devrait être au minimum un IPN de 180, avec des gousstes soudés dans les ailes au droit de chaque poutrelle secondaire
couler du béton la dessus pour qu'il soit utile il faudrait l'associer aux poutres, mais je ne vois pas comment faire des connexions efficaces dans ce chateau de carte
le mieux serait de remplacer cette poutrelle placée horizontale par un IPN de 180 placé avec l'âme verticale et sérieusement renforcé par des goussets soudés entre les ailes
Après une petite recherche j'ai compris ce qu'était les goussets et les ailes d'IPN...
J'ai l'impression que votre réponse s'attaque à la solidité de l'édifice ce qui est primordial certes mais ne résoudra pas le soucis d'élasticité et de transmission des chocs. Le hourdis, le béton est la solution qui me parait la plus appropriée mais effectivement je ne comprend pas comment la mettre en oeuvre. Il y a peut être une autre solution, je vais faire passer un bureau d'étude, ils sont là pour ça!!!
