charge max sur plancher hourdi
greg33fr
Message par greg33fr »
bonjour à vous tous, je viens de decouvrir ce forum et il est tres instructif.
J'aurai une question concernant les charges max admisent sur un plancher hourdi. Je m'explique: ma maison est de 2004 sur vide sanitaire. j'ai deja un chauffe eau electrique de 300l dans mes sanitaires. Nous desirons acheter un poele à granule qui fait 225kg. le petit hic est que l'emplacement ou nous voulons le mettre se trouve tres proche de ce chauffe eau. L'ecart entre les deux sur les parties les plus proche est de 55cm. Je voudrai savoir si la charge n'est pas trop importante. Merci d'avance
charge sur dalle
bonjour grg33fr
les dalles de plancher d'habitation sont normalement conçues pour supporter une surcharge uniformément répartie de 200 Kg/m2
si votre poêle reposera en rive de la dalle (contre un mur porteur) et s'il repose uniformément (pas sur 4 pieds), à mon point de vue il n'y a pas de risque s'il ne fait que 225 Kg
s'il repose sur des pieds il serait bon de le poser sur des platines de répartition, à voir selon les dimensions du poêle, pour éviter un poinçonnement
greg33fr
merci pour votre reponse.
Je joins un plan de ma maison avec l'emplacement du poele et du chauffe eau.
En bleu c'est un mur de refend et en rouge les poutrelle hourdis.
Les deux elements sont quand meme assez proche., quend pensez vous?
surcharge
les 2 éléments de poids conséquent interessent chacun une bande d'environ 1 m de large de dalle
le poêle sera assez prés d'une rive de la dalle (il ne sera pas pas au milieu)
sur chacune de ces bandes de 1 m de large il n'y a pas d'autre charge importante (je suppose qu'au droit du chauffe eau il s'agit d'une penderie)
compte tenu de ce que je vous ai déja dit, les surcharges normales sont de 200 Kg/m2, je pense qu'il n'y a aucun risque à poser votre poêle de 225 Kg - sous réserve que la dalle soit normalement constituée ?????????
imaginez que vous installiez à la place du poêle une bibliothèque archi bondée de bouquins.....elle ferait surement plus de 200 Kg et vous ne vous poseriez pas la question.....c'est un meuble courant....
greg33fr
Oui en effet au droit du chauffe il s'agit d'un placard et d'un penderie et vous avez aussi raison concernant le positionnement du poele, il se trouvera tres proche du mur de refend ( 1 metre environ). Merci beaucoup pour votre point de vue.
