Modifier les appuis de ma charpente
Bricanot
Message par Bricanot »
Bonjour ,
je souhaiterais gagner de la place dans une pièce sous charpente .Pour cela je voudrais enlever une poutre qui est placée au milieu de la zone .Elle est à la verticale de la poutre faitière . La faitière en question est une 195mmx120mm et 6m de long en appui sur les deux extrémités (Mur 200mm ) Tuiles Ciments .
Dois-je renforcé ? ou la poutre faitière est-elle assez solide .
J'avais pensé mettre des IPE assemble type ferme ...
( Je ne sais pas si il est possible de communiquer des photos ou dessin ? )
merci par avance de votre réponse .
Slts
Il est tout à fait possible d'insérer des images ou des dessins dans vos messages. Pour cela, lors de la rédaction du message, cliquez sur "Insérer une image" qui se trouve sous les Smilies puis laissez vous guider.
Bricanot
Merci pour votre réponse .
Voici les images qui vont avec mon problème cité ci-dessus :
Salutations
Bonjour Bricanot
Je n'ai pas de notions de construction métallique, ni de charpente, mais personnellement j'aurais plutôt privilégié une solution comme celle ci-dessous, à condition bien entendu que cela fut possible
Bricanot
Bjr ,
par manque de place au dessus de la poutre à gauche je ne peux pas le faire . En plus je voudrais enlever la 2éme pour verticale à gauche de la poutre 1 .
Merci quand même .
Bon dimanche
