Une question qui va peut-être vous paraître simple mais qui m'éclaircira
Je vais en faite carreler mon garage avec des carreaux de 30x30
Il est rectangulaire et fais 8m de long sur 6 mètres de large.
Il va falloir que je mette un joint de dilatation?
Est-il préférable de placer ce joint dans la longueur entre les deux portes de garages et donc à trois mètres des murs ou bien le placer dans la largeur à 4 mètres des murs.
Pour le départ il vaut mieux partir d'un mur (en ayant fait une pose à blanc avant) ou bien à partir du joint de dilatation
Je vous remercie d'avance
le ou les joints de dilatation doivent être dans l'épaisseur de la dalle , sinon c'est inutile
si il y en a dans la dalle , y faire correspondre un joint de carreaux et à la fin ,faire le dit joint avec du ciment- colle souple pour carreaux de piscine
