Plancher Beton sur Hourdis Portée 7 mètres.
Ribouzou
Message par Ribouzou »
Je dois réaliser une dalle (séparation RDC et 1er niveau) dans une maison ancienne. La portée sera de 7 mètres la dalle fera 100 m². La pièce du RDC ne comporte aucun mur ou poteau porteur.
On me parle de faire la dalle en doublant les poutrelles béton.
Avez vous un avis technique et une idée du prix au M²?
Par ailleurs, le but étant d'obtenir une bonne isolation phonique aux bruits aériens entre le RDC et l'étage, quel type de hourdis faut-il privilégier?
Les pièces du haut seront cloisonnées et seront des pièces à vivre Chambres, salles de douches. Le plancher fini sera en béton ciré.
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Au regard de vos indications:
Bâti ancien,bruits solidiens et surface,portée,volume béton...il serait judicieux de consulter un bureau d'étude structure/ba sur la faisabilité.
Ribouzou
Merci pour votre réponse, je n'ai aucune crainte sur le batiment, il s'agit d'une maison pierre dont la maçonnerie est saine, des mur de 80 cm d'épaisseur, le plancher béton permettra de lier les 4 murs, la charge béton pour le bâtiment ne posera pas de problème. La vraie question c'est" les poutrelles béton de la structure hourdis".
Qu'appelez vous les bruits solidiens.
Merci encore.
gilles.gauthier
Ribouzou a écrit : Qu'appelez vous les bruits solidiens.
Merci encore.
Pour info,liens non exhaustifs:
http://www.ecologie-urbaine.org/Isolation-phonique.html
http://www.bruit.fr/FR/info/Isoler/son/ ... 5/01030501
Bons travaux,
Ribouzou
Merci mais les bruits solidiens ne sont pas réellement un problème.Je veux isoler l'étage des bruits de conversations du RDC.les bruits de pas de l'étage vers le RDC seront faibles et ne sont pas gênants.
