pierre de cheminée fêlée
Bonjour, la pierre au dessus de ma cheminée en granite à terminée de se fendre de façon verticale. Je voudrais savoir si quelqu'un a une astuce pour la réparer. Ou du moins pour m'éviter de la changer? Merci
S'il est bien question du linteau qui soutient l'avaloir et le manteau,il est préférable de la changer.
Les collages (mortiers techniques,coulis bi-composants,résines...) ne sont pas pérennes.Il se produit inévitablement une dilatation/rétractation naturelle du matériau.
Les agrafes sont esthétiquement peu appropriées.
D'autres avis seraient bienvenus.
pierre fissuré
il faudrait voir la localisation précise de cette fissure, mais si elle est au milieu de ce linteau il s'agit plus probablement d'une fracture du à un choc thermique ou un phénomène de gradient thermique (une partie est plus chauffée qu'une autre - il se produit des dilations différentes)
la pierre ne tombe pas car soit elle est encastrée à ses extrémités, soit il s'est créé une voute de décharge dans le linteau, mais cet équilibre est précaire
je rejoint Gilles-Gauthier pour dire que pour la réparer il faut reconstituer une continuité mécanique que l'on ne peut pas obtenir avec un collage
Il existe des solutions "mécaniques" en lui associant un profilé métallique, mais pour le mettre en oeurvre il faut déposer le pierre et prendre certaines précautions vis à vis des dilations
il est bien évident que son remplacement est la solution la plus simple et de loin la plus sure
une solution qui évite de tout changer, à condition :
1 que la cassure soit à peu près au centre
2 que ce linteau ne supporte pas de lourde charge en son milieu
étamper par sécurité , découper la forme d'une clef de voûte
tracer et couper un e nouvelle clef en même matière ,et l'insérer en place
le plus dur serait de retrouver la même provenance
ou un cache misère :simplement coller et visser une fausse clef de voûte en plaque mince , un sceau , un écusson à vos armoiries , ou tout autre figure déco à votre goût que vous pouvez facilement faire vous même , soit en sculptant ,soit moulé en pierre reconstituée
obtenue par
le mélange de ciment blanc , de sable calcaire , d'un durcisseur liquide , de fibres courtes et d'un colorant
le moule est un travail sympa à faire , en chutes de bois mélaminé (peu adhérent et lisse ) raccords en plâtre, pâte à modeler pour les détails , et cire ordinaire (servant à cirer les meubles ou les chaussures ) pour le démoulage
obtenue par
