j'ai l'intention comme finition extérieur sur mes murs en B.C.,de coller des plaquettes de parement(G21).
le seul souci,c'est que je n'est trouvé aucun renseignement sur ce type de pose!
pour ce qui est du collage des plaquettes,après avoir fait quelques test,le résultat semble satisfaisant avec le mortier colle d'assemblage des blocs en B.C.
mais,je me pose des questions concernant le mur!
va t-il encore respirer correctement?? (ce qui est tout l’intérêt du B.C)
sachant que les plaquettes sont en béton,et que j'ai l'intention de faire les joints a la chaux+sable.
j'ai bien sur posé la question directement chez ytong via le site,mais aucune réponse! et rien de mieux chez le fabricant de plaquettes!
merci de faire partager vos avis,ou votre propre expérience!
plaquettes de parement sur beton cellulaire!
Je ne suis pas un grand spécialiste de la maçonnerie, mais je crois savoir que lorsque l'on dit que le béton cellulaire "respire", c'est tout simplement pour dire qu'il renferme comme une "mousse" de bulles d'air qui contribuent largement à son isolation thermique, mais ces "bulles d'air" sont immobiles, car elles sont en principe emprisonnées dans un contexte étanche à base de ciment et de composés d'aluminium, donc en fait le BC "ne respire pas" !, il n'y a heureusement aucun échange de l'air qu'il renferme avec l'extérieur.
Ceci étant, la fixation de vos plaquettes de parement avec du mortier-colle me semble correcte, ainsi que les joints que vous proposez. D'ailleurs, vous avez apparemment effectué des essais qui sont concluants ?
Mais attendons si possible l'avis des pros de ce domaine ...
