le goudron et les protections sont une bonne idée ;
je suppose aussi que vous allez crépir ce mur
préferez une variété de bambous peu traçants, et à racines superficielles, afin d'en limiter les écarts intempestifs
une visite à une bambouseraie vous permettrait d'avoir un vaste choix, une idée de l'aspect, et du développement ,et des conseils plus pro qu'en jardinerie
les joints de dilatation ne sont efficaces que si l' espace est bouché avec un mortier souple, par exemple de la chaux , ou un mastic
on voit sur l'image un joint vertical qui est maçonné au mortier normal :c'est en effet un point "faible "volontaire
le mieux est de le recouvrir aussi de crépi, et d'en marquer l'emplacement par un léger trait de règle, ce qui évitera une fissure sinueuse et disgracieuse par la suite
pour l'eau, le chaperon (appelé parfois couvertine, doit évacuer l'eau tout le long du mur , à distance ,afin d'éviter les salissures de ruissellement
Protection mur clôture / terre et bambous
le goudron évite la présence d'humidité au contact de la terre pour un sous sol enterré par exemple , ici il faut le limiter à la hauteur du sol fini
drain et autre protection sont superflues pour un mur de clôture en terrain plat , sauf si c'est un soutènement ,bien sûr
il faut laisser au bambou le rôle de captage de l'humidité
