je dois réaliser l'extension de ma maison 11 mètres sur 6 sachant que l'extension possède deja une dalle béton car en fait l'ancien propriétaire avait construit de materiaux peu commun ^^ (morceau de porte et dessus de palette vitel pour séparer les pièces ) et brique pour le contour.
je voudrais savoir en question de coût et de faisabilité qu'elle méthode utiliser (bois, metallique, beton).
j'aimerais avoir des conseils:
-comment procèder pour le raccord maison > extension.
-utiliser des parpaings de 20*20*50.
-comment placer les fers.
-sachant que la toiture sera en bac acier avec la pente sur la longueur 11 mètres, comment dois-je choisir ma charpente. je pensais à des bastaings tous les 60 cms.
je dois tout réaliser moi-même pour une question d'argent...
bonjour schmurts
il faut bien étudier votre affaire avant de vous lancer
par principe:
1 - assurez vous d'une bonne fondation pour vos murs - la dalle existante est peut être insuffisante
2 - l'extension doit être indépendante de la maison actuelle avec un joint souple entre les deux
3 - pour la couverture, il existe une multitude de modéles de bacs-acier - pour chacun un espacement des pannes est recommandé - cela peut aller jusqu'à 1.50 m
pour ce genre de travaux, je suis assez partisant des blocs de béton cellulaire
c'est facile à monter, c'est isolant et surtout c'est léger tout en étant suffisamment porteur pour recevoir une couverture
de plus c'est "fini" - il n'est point besoin de réaliser un crépi dessus
mais.....c'est un peu plus cher que le traditionnel "agglo"
