extension maison
schmurts
extension maison
Message par schmurts »
bonsoir,
je dois réaliser l'extension de ma maison 11 mètres sur 6 sachant que l'extension possède deja une dalle béton car en fait l'ancien propriétaire avait construit de materiaux peu commun ^^ (morceau de porte et dessus de palette vitel pour séparer les pièces :shock: ) et brique pour le contour.
je voudrais savoir en question de coût et de faisabilité qu'elle méthode utiliser (bois, metallique, beton).
j'aimerais avoir des conseils:
-comment procèder pour le raccord maison > extension.
-utiliser des parpaings de 20*20*50.
-comment placer les fers.
-sachant que la toiture sera en bac acier avec la pente sur la longueur 11 mètres, comment dois-je choisir ma charpente. je pensais à des bastaings tous les 60 cms.
je dois tout réaliser moi-même pour une question d'argent...
je vous remercie d'avance.
extension
bonjour schmurts
il faut bien étudier votre affaire avant de vous lancer
par principe:
1 - assurez vous d'une bonne fondation pour vos murs - la dalle existante est peut être insuffisante
2 - l'extension doit être indépendante de la maison actuelle avec un joint souple entre les deux
3 - pour la couverture, il existe une multitude de modéles de bacs-acier - pour chacun un espacement des pannes est recommandé - cela peut aller jusqu'à 1.50 m
pour ce genre de travaux, je suis assez partisant des blocs de béton cellulaire
c'est facile à monter, c'est isolant et surtout c'est léger tout en étant suffisamment porteur pour recevoir une couverture
de plus c'est "fini" - il n'est point besoin de réaliser un crépi dessus
mais.....c'est un peu plus cher que le traditionnel "agglo"
schmurts
Merci beaucoup!!!
Par contre pour la fondation, il s'agit d'une question de profondeur ainsi que du renfort par fer?
Pour le joint entre l extension et la partie excistante comment procéder et surtout quoi utiliser pour réaliser ce joint de dilatation
extension
les fondations sont fonctions de la nature du terrain et du gel dans la région
un simple joint sec fermé avec un mastique silicone suffit en général
