Bonjour, je restaure une grange en habitation dans laquelle je souhaite faire un plafond apparent (à la française) dans la pièce principale et une mezzanine au-dessus.
Pour réaliser le plafond (voir plan) je compte mettre :
- une poutre mûralière de section : 300X150 pour 4m20 de portée
- une poutre de section 300X200 pour 4m20 de portée
- une poutre de section 300X200 pour 5m30 de portée
Est-ce que pour la portée de 5m30 la section de poutre de 300X200 est correcte?
Quelle section de solives faut-il mettre entre les poutres (pour la solidité mais également pour l'esthétique) ?
Quelle solution utiliser pour emboîter les solives sur les poutres ?
Quel type de bois utiliser, sachant que la pièce sera assez sombre (je souhaite privilégier un bois clair) et surtout comment trouver du bois suffisamment sec pour ne pas qu'il fende ni se déforme ?
bonjour RMS
beaucoup de questions.....
les poutres principales - la section de 200 X 300 convient parfaitement pour les 2 poutres (y compris celle de 5.20 m du fait qu'elle ne porte qu'une 1/2 travée de solives
pour les solives: au choix 65 X 150 entr'axe 35 cm ou 38 X 200 (ou encore 60 X 180) entr'axe 50cm
assemblage des solives sur les poutres: voir schéma ci dessous: du vrai chef d'oeuvre de menuisier....
pour le plafond à la française: id = voir schéma dans second message
avec des poutres et des solives moulurées et sculptées - un vrai régal pour les yeux...
bois "blanc" qui ne travaille pas
sapin ou frêne - arbre abattu en hiver en lune descendante - débit le plus rapidement possible - stockage dans un local très aéré, bien calés et bien à plat - séchage = 1 an par centimètre d'épaisseur
éliminez les piéces qui ont des noeuds "morts" (surtout dans le sapin)
remarquez que le plancher de dessus ne fait jamais fonction de "plafond en dessous (sauf dans les écuries... )
il est impératif de remplir le vide entre le plafond accroché entre les poutres et le plancher, par un matériau isolant thermique et phonique (la laine de roche convient très bien)
dans de vieilles demeures ce vide était comblé par de la paille de diverses natures - elle était rapidement envahie de bestioles qui trouvaient la un merveilleux gîte
Bonjour Matheysinus
merci pour vos réponses et photos (est-il possible d'acheter le livre d'où sont extraites vos photos dans le commerce ?).
Concernant mon projet de plafond, pensez-vous qu'il puisse être utile de rajouter un poutre et ainsi réduire la portée (donc la section) des solives : la portée des solives serait ainsi ramenée à +/- 2m00.
Est-ce que cela présente un intérêt d'un point de vue esthétique/solidité ?
CDLT
les photos sont extraites du "traité d'Architecture de L. CLOQUET" tome second
édité par la librairie Polytechnique en 1911........
peut être pourrez vous le trouver chez un antiquaire ?????
il existe de nombreux ouvrages d'Architecture, plus modernes, qui traitent de ces sujets
mais il est vrai que ces ouvrages sont très chers....et ne se trouvent que chez certains libraires spécialisés dans les ouvrages Techniques (voyez chez Eyrolles, je crois qu'ils ont ou consultez une grande Ecole d'Architecture qui pourra orienter vos recherches - souvent leurs conférenciers, ou d'anciens élèves, ont fait des bouquins qui sont édités par l'école)
réduire la portée des solives à 2 m ???
l'économie sera infime....
l'aspect esthétique ???
il ne faut pas mettre un grand nombre de poutres, cela surcharge l'aspect et à tendance à "rabaisser" le plafond
je ne connais pas de règle pour définir un optimum....
