comment protéger son sol(carrelage) avec plancher chauffant
Quelqu’un pourrait il m aider a savoir comment protéger son sol(carrelage) pour la finition des travaux (enduits,peinture) sachant que j ai un chauffage au sol en fonction???
merci d avance pour votre aide.
gilles.gauthier
- Contact :
Il est distribué à cet usage des bâches de protection anti-glisse en polyéthylène.Vous pouvez de même doubler avec du vieux drap sacrifié qui absorbera les gouttes éventuelles.
Pourquoi ne pas couper la chauffe du sol le temps de faire les passes et de remettre en fonction de nuit pour accélerer le séchage?
gilles.gauthier
- Contact :
Sous réserve d'avis de professionnels de la partie,cette première chauffe peut très bien avoir des temps de coupure.
A vous d'alterner vos travaux de peinture avec arrêt de chauffe et remettre en chauffe aussitôt le dernier coup de rouleau passé.
Effectivement,vous pouvez faire l'économie de bâches et des vieux draps de mamie en utilisant du carton alvéolé.
Pour info,ces bâches de protection sont distribués chez les pros peinture et certaines GSB.
Par exemple,indication non exhaustive:
http://www.castorama.fr/store/Bache-de- ... 20002.html
Bons travaux,
Bons travaux,
merci de votre intérêt...Mon électricien m a précisé qu il était fort préférable de laisser le cycle de la première chauffe serait déroulé normalement....
-Vous pensez que le carton peut convenir pendant la chauffe....???
-Pour la bâche en etes vous sur qu il n y a pas de contradiction pour un sol chauffant????
Merci d avance pour votre aide.
cordialement
cordialement
