Doublage mur avec gaines électriques existantes
cloclo63
Message par cloclo63 »
Je fais refaire toute l'électricité de ma maison, mon électricien a déjà passé toutes les gaines électriques et je voudrais donc doubler les murs pour les cacher.
Je pensais faire ce doublage avec du placo sur ossature métallique. Pour cela je pense qu'il aurait peut être d'abord fallu monter l'ossature avant de passer les gaines électriques car maintenant que les gaines sont présentes, impossible de mettre les montants de l'ossature sans les découper aux endroits où passent les gaines (très mauvaise idée je pense)
Existe-t-il une autre solution pour doubler les murs ?
Merci pour vos solutions.
JL
Message par JL »
Si vous faites un doublage sur ossature métallique, les fourrures verticales sont tenues entre un rail posé au sol et un rail posé au plafond. Une lisse horizontale avec des appuis permet de les maintenir par le milieu. Donc les gaines ne gênent pas.
archidune
Message par archidune »
Je plussois : cf. système Optima ou Acoustizap.
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait - Les tontons flingueurs / Audiard
vidss
Message par vidss »
Ses gaines vont gêner dans la mesure ou il ne pourra mettre ses montants au plus près du mur.
L'autre solution: coller des plaque de doublage d'une epaisseur mini de 50 mm (10+40) a coller au mortier adhesif
