Points de rouille sur armature véranda en alu
hadoc
Message par hadoc »
plusieurs pistes :
soit des gouttes de rouille venant du dessus, par exemple des chenaux en galva , des supports ,voire des clous de fixation
soit des rivets pop dont la tige centrale est en acier ,
soit des projections de limaille dûes à un meulage , de vis , de tiges ou d'objets divers, situés aux alentours ,sur le toit par exemple
je ne connais pas de peinture qui contient des particules ferreuses
Hadoc a raison dans ses explications.
La rouille est une oxydation du fer, uniquement du fer (ou de l'acier, ou de la fonte ...).
L'oxyde d'aluminium se nomme alumine et est blanchâtre, sauf dans les cas (fréquents) où l'on provoque volontairement cette oxydation en la colorant, car l'alumine protège l'aluminium sous jacent, au contraire de la rouille classique.
Pour info, certains oxydes de fer sont utilisés comme pigments (brunâtres) dans des peintures, c'est même courant. C'est même à partir de cela que l'on a découvert les "peintures magnétiques" que l'on trouve sur des billets, des cartes ...
FORDIATEC
Message par FORDIATEC »
une solution contre la rouille le com posite !!!!
[url]http://www.***[/url]
Edit modo,pour info:
http://www.commeunpro.com/forum/lire.php
