Je recherche de l'aide pour plan de ferraillage concernant une poutre (sous-poutre) dont voici les elements connus :
- Longueur : 2 poutres de 4m80 ayant comme appuis un mur d'agglo de 20 avec poteaux d'angle ferrailé d'un coté et un poteaux de 30 / 30 cm de l'autre coté Le poteau se situant au milieu les deux poutres sont symétrique.
- Hauteur 28 cm souhaitée sous plancher (avec poutrelle et dalle cela fera 44 cm de haut
- Largeur : 30 cm possible reservation faite au niveau maconnerie
- Charge : Plancher poutrelle + Hourdis de 12 cm + table de compression de 6 cm. Cette dalle constitue une toiture sur le garage qui servira a terme de terasse sans surcharge suplementaire (sauf carelage)
LA poutre n'est pas centrée, elle porte d'un coté en appuis (sur mur d'agglo) des poutrelle d'une portée de 2m50 et de l'autre en appui sur mur d'agglo des poutrelle de 5 m
Pouvez vous me donner un plan de ferraillage pour cette poutre permettant de supporter la charge ? Nous avons travaillé déjà dessus je vous mets en copie jointe ce que nous avons réalisé
