Détournement d'utilisation de poutrelle beton
ms83
Message par ms83 »
Que ce soit pour monter un abris de jardin en tole, ou une terrasse, je me demande si je peux utiliser des poutrelle beton precontraintes/armées normalement destinées a recevoir des hourdis.
L'objectif est de betonner le moins possible et de terminer au ras du sol possible.
L'idée serait de faire reposer les poutrelles nécessaires, partie large en haut (c'est a dire a l'envers par rapport a l'utilisation normale) sur seulement des plots de béton aux extrémités.
Est-ce envisageable ? Et quelle distance maximale entre les plots sans que la poutrelle ne se courbe d'elle même avec le temps ?
(Pour l'abris, je ferais 4 trous dans la terre destinés à couler les plots aux angles, et ferais le rectangle avec 4 poutrelles, partie large en haut, au ras du sol, et enfin coulerait les plots. Pour la terrasse, les poutrelles seraient parallèles entre elles, plots coulés en bouts, puis les lambourdes seraient posées dessus, sans contact avec le sol grâce à un léger décaissement préalable)
poutrelle
bonjour Ms83
une poutrelle en béton précontraint posée "à l'envers" explose :o
une poutrelle en béton armé aura une résistance quasi nulle
nota: les fers incorporés dans le béton servent à reprendre les tractions qui sont en partie basse d'une poutre reposant sur 2 appuis aux extrémités
de plus une poutrelle est conçue pour fonctionner avec sa dalle de compression au dessus - la résistance d'une poutrelle seule est très faible
pour résoudre votre problème je me rapprocherai d'une usine de préfabrication de produits en béton - ils pourront vous faire l'études, et du point de vue prix, ils sont moins chers que du coulé en place
reste le transport et la mise en place
ms83
Message par ms83 »
Merci ! Comme cela, je peux ne pas partir dans l'erreur.
ms83
Message par ms83 »
Comme alternative, on me conseille de faire une tranché de 25 cm de profondeur sur 20 de large, d'y couler 5cm de mortier et d'y monter ensuite 1 rang de parpaing de 10 de large. Le tout sans feraille, mais en remplissant bien les espace entre parpaings.
Est-ce vraiment si simple ?
alternative
hélas Ms83 --- ce n'est pas si simple :lol:
il faudra réaliser au dessus des agglos une arase bien droite
cette arase en mortier doit être rigoureusement droite - dans tous les sens - pas évidant à réaliser aux petits oignons :(
personnellement je mettrai des agglo de 20 qui sont beaucoup plus faciles à monter que des agglos de 10 :wink:
il faudra déterminer l'espacemant entre ces murs support en fonction des lambourdes que vous utiliserez et trouvez l'optimum
moins de murs = lambourdes plus importantes
