dallage realisation autour de piscine
prince84
Message par prince84 »
bonjour a toutes et tous... :o
j'ai besoin de vos conseils....
je souhaite tout autour de ma piscine....réaliser une dalle de béton ....(10 a15 cms..) d’épaisseur....sur 70metres carré...
je voudrais tout les 3 ou 4 mètres poser des joints de dilatations..en pvc de 80 mn ...qui m’aideront a faire la hauteur de ma dalle...
ma question....comment poser ces joints sur un treillis soudé ? sachant qu'on me déconseille de de poser le treillis entre les joints par souci de solidarité ...rigidité de ma future dalle ... :? :? :?
quels conseils pouvez vous me donner pour ce travail de titan ???
merci par avance :shock:
Bonjour prince84
Voici comment je procéderais :
1 - posez votre treillis soudé au sol en le sur-élevant à l'aide de cailloux de façon à ce qu'il soit distant de 3 cm minimum du sol
2 - positionner régulièrement des plots de béton ou de mortier dans les espaces libres du treillis et poser vos règles PVC de niveau sur ces plots.
3 - laissez prendre le béton des plots
4 - coulez votre dalle.
Bon courage
prince84
Walter a écrit :Bonjour prince84
Bon courage
merci pour votre reponse ..
en effet cruel dilleme pour moi.....
voici ce lien http://www.youscribe.com/catalogue/tous ... ton-357508 qui explicite l'autre maniere de proceder .....en separant les sections.....
merci en tout cas pour votre aide... :D
La solution que je préconisais est celle que j'aurais mis en oeuvre.
C'est aussi celle que j'ai appliqué pour couler la dalle de mon garage mais il faut dire que je n'avais que 32 m² (8m x 4 m) à réaliser et que c'était entre quatre murs. Les joints de dilatation ne me servaient en l'occurrence qu'à "tirer" mon béton et le treillis métallique qui se trouvait dessous était continu et sans sectionnement.
Si par contre l'on vous a donné une technique différente, pourquoi ne pas l'appliquer ?
À nouveau, bon courage !
