Fissures plafond brique + platre: comment réparer
levoyageur59
Message par levoyageur59 »
J'ai des fissures sur une partie du plafond de mon salon et je cherche la meilleure solution pour réparer. J'ai passé du temps à lire les différents topics mais je voudrais des avis supplémentaires.
Ma maison date de 1982. Nous sommes dedans depuis 2 ans. Dès notre arrivée j'avais remarqué une petite fissure dans le platre du plafond. J'ai ouvert, mis une bande, réenduit et repeint. Depuis un an au moins des fissures sont réapparues aux environs, et la zone précédemment réparée tenait plus ou moins. J'ai décidé cette fois de traiter le problème plus en profondeur. J'ai réouvert à tous les endroits où j'ai aperçu des fissures bien ouvertes ou amorcées pour arriver jusque la brique.
Il y a 4 ou 5 briques qui sont fendus en diagonales ainsi que des fissures à la liaisons entre les briques et les poutrelles. De ce que je comprends de mes différentes lectures et de mes observatoins, mon plafond est consitué de poutrelles en béton et d'entrevous en brique, le tout recouvert d'un centimètre de platre
Je joins qq photos
Qu'est il préférable de faire ?
- replatrer sur la majorité de l'épaisseur (ou enduit de rebouchage ?)
- puis poser un calicot (je ne sais pas trop à quel moment le poser)
- puis poser enduit lissage
- peinture
Est ce qu'il ne serait pas intéressant d'utiliser un mastic (si oui lequel) pour réparer les fissures des briques avant tout le reste
Merci de vos avis éclairés
Salutations
gilles.gauthier
Re: Fissures plafond brique + platre: comment réparer
Message par gilles.gauthier »
Avant de traiter les effets,connaitre la cause;
Sans vouloir paraitre alarmiste outre mesure,il pourrait être question d'un mouvement structurel.
Avez vous des fissures sur les porteurs au droit des poutrelles?
levoyageur59
Non je ne trouve aucune fissure sur les murs.
gilles.gauthier
Calicot fibre,voile de verre et autres masticages risquent d'être éphémères!
Est ce que ces mêmes fissures apparaissent sur la chape à l'étage supérieur?
Avec réserves d'usage,ces fractures diagonales sont souvent provoquées par un tassement/mouvement différentiel d'un porteur.
Disposez vous de l'étude de sol et avez vous connaissance du type de fondations?
D'autres contributeurs habitués compétents sauront certainement donner un avis
Vous parlez de "poutres en béton" qui supportent ce plafond fendillé. N'y a t-il pas de poutres métalliques genre IPN qui sont incluses ?
Si je vous pose cette question, c'est parce que je connais des maisons avec ce genre de poutres métalliques qui se dilatent en été et se rétractent en hiver. C'est un phénomène physique absolument normal dû à la température mais qui entraîne des fissures (qui s'ouvrent et se ferment ...) sur les matériaux "tendres" assujettis à ces poutres.
C'est pourquoi je vous en parle, à tout hasard ... Et il n'y a pas grand chose à faire dans ce cas pour "réparer", il faut "masquer".
Par exemple, j'ai posé du lambris plastique épinglé sur des petits tasseaux de bois, les lames se déboîtent imperceptiblement et se réemboîtent sans que cela se voie ...
