Mur humide
Mur humide
Bonjour j'ai un petit problème, je suis en train de rénover une maison, le problème es: mes murs ( en pierre)d'environ 60 a 80 cm d'épais sont humide, je ne peux pas faire de drain a l'extérieure,mon père en a fait un a l'intérieure ( il y a 30 ans), j'aimerai ajouter une autre méthode ( produit hydrofuge, delta ms contre le mur humide,joints a la chaux,...)en plus du drain interieur, pour ne pas pas avoir d'humidité.que me conseillez vous? Merci
humidité
bonjour chris23
l'humidité qui est dans votre mur vient de l'extérieur
un drain à l'intérieur n'a aucun effet puisque pour atteindre ce drain l'eau doit traverser le mur et en profite au passage pour remonter par capillarité dans le mur
il existe des dispositifs pour stopper ces remontées capillaires
je pense que d'autres contributeurs à ce forum, plus spécialisés que moi en produits de réparations des maçonneries vous apporterons leur concours
Je partage l'avis de matheysinus et prolonge le propos.
A vouloir rendre étanche le support à l'intérieur ne fera qu'amplifier le désordre.
Vous créez ce qui pourrait être imagé par l'effet K-Way.
En créant une "enveloppe" hermétique,vous ne faites qu'accentuer et rediriger les transferts capillaires sur les parties du bâti encore sèches et qui auront alors fonction de buvard.
De plus,s'il s'agit de bâti ancien (sic/ murs de 60 à 80) peut-être montés à la terre ou au mortier maigre,ces derniers favorisant ces transferts capillaires risquent de provoquer des dégradations,apparition de salpêtre et autres joyeusetés.
La méthode qui consisterait à vouloir faire un cuvelage en face intérieure ou bloquer le support avec des produits de synthèse ou bitumeux ,est bien ce qu'il faut éviter.
Donc,pour en revenir aux fondamentaux:
-connaître l'origine de cette apport d'humidité excessive
Etes vous en mitoyenneté?
Présence de source,nappe phréatique,défauts de captage et d'évacuation des pluviales...
-effectuer les travaux ad hoc pour que le support soit le plus respirant possible afin que les transfert hygrométriques soient favorisés et atténués.
Le mode chauffage et la ventilation (naturelle ou assistée) est aussi à prendre en compte.
Disposez vous de photos (façade et intérieur) ?
D'autres avis seraient bienvenus;
Merci pour vos réponses, oui je suis en mitoyenneté mais le mur ( le mur est plus humide en bas qu en haut) concerné ne l es pas. Si je retire sur 4 a 5cm les ancien joints, je les refais a la chaux, sur le mur j installe du delta MS, je laisse entre l'isolation et le mur 5 a 10 cm de vide pour que sa ventile. Es une bonne solution? Merci
Bonjour,chris23 a écrit :Merci pour vos réponses, oui je suis en mitoyenneté mais le mur ( le mur est plus humide en bas qu en haut) concerné ne l es pas.
Il semblerait donc que ce soient des remontées capillaires.
Bis repetita afin de corriger la cause avant de traiter les effets:
Le delta n'est pas destiné à être mis en place à l'intérieur du bâti.
Cette nappe se positionne sur le mur en extérieur suivant les préconisations ci-dessous:
http://www.doerken.de/bvf-fr/produkte/m ... kte/ms.php
Nous avons le même problème. En fait, lorsqu’il pleut quelques bulles apparaissent sur les murs de mon chambre. Je sais qu’à l’intérieur de ces bulles, on peut trouver de l’eau. Je ne sais pas pourquoi ça se passe. Peut-être il y a quelque chose qui permet la pluie d’entrer ma toiture. Je ne sais pas. J’ai peur qu’un jour ces bulles changera à une cascade de pluie. Qu’est-ce que dois-je faire ?
Vous avez donc une entrée d'eau de pluie soit au dessus par le toit soit latéralement par un mur (fissuré ? très poreux ? ce qui me semble déjà évident), . Ou même les deux dans le pire cas ...
Il faut donc rechercher cette cause et y remédier. Il m'est difficile de vous en dire plus par manque d'informations précises. Commencez par inspecter soigneusement le toit et le mur concerné (côté extérieur) pour déterminer cette entrée d'eau en sachant que, dans certains cas, elle peut être assez lointaine du fait d'un ruissellement ou d'un parcours tortueux.
Si vous ne détectez pas d'anomalie visible et évidente, je pense que malheureusement l'appel à un BON professionnel deviendra nécessaire ... Sauf si vous montez dans la pièce une cloison légère supplémentaire écartée du mur humide d'un petit espace "d'aération" pour masquer ce défaut ...
