proportion de planicrete (latex) dans chappe mortier
dudu-27
Message par dudu-27 »
je dois faire une chappe en mortier,sur une dalle béton (terrasse)au dessus d'un sous sol,
on me recommande de lui ajouter du Sikacim (fibres)
et du Planicrete (latex mapei) pour l'accrochage et l'étanchéité de celle-ci
j'ai bien lu le dosage 1 volume latex,pour 4 en eau,
Mais ma question est de savoir
Combien dois je mettre de latex (lit) par m3 de mortier a préparer
Une aide me serait bien utile
Amicalement
hadoc
Message par hadoc »
il faut diluer au préalable les adjuvants liquides dans l'eau ,
vous préparez à chaque gâchée,la quantité voulue pour une bétonnière , dans un bidon par exemple, et votre dosage sera parfait et régulier
bonne journée
dudu-27
Merci pour la réponse,ce qui me chagrinait,c'était la quantité que je trouvais importante,
mais aprés réflexion,c'est la quantité diluée qu'ils parlent en consomation,exemple 1 volume de planicrete + 4 volme d'eau donc 5 fois + de planicrete a mélanger au mortier
hadoc
Message par hadoc »
précision: la dilution ( 1 volume de latex dilué dans quatre volumes d'eau), est à utiliser pour mouiller tout le mortier sec , et non pas comme un petit volume que vous rajouteriez ensuite au mortier mouillé ; alors vous n'auriez qu'une très faible efficacité
c'est bien 20% de la quantité totale du liquide de gâchage qui est préconisé,
c'est pourquoi, en l'incorporant au préalable dans le volume d'eau qui servira à mouiller le mortier, vous aurez forcément le bon dosage
ce n'est pas avec un litre que vous ferez toute la chape! ! !
pour une chape sur béton, on compte
pour 100kg de ciment (deux sacs ), 400 kg de sable (7 à 8 brouettes )
et 50 litres d'eau
donc pour la dilution, 10 litres de latex dilué dans 40 litres d'eau
j'espère avoir dissipé tout malentendu
bon courage
bonne journée
dudu-27
OK,pour le mortier avec le planicrete et la dose de fibre
j'ai une surface de 45 m2 et je fait une chape de 4 cm
donc barbotine 250g/m2 x45= 12l de melange, 6l planicrete + 6l d'eau
mortier 35g/mm ep /m2 ....0.035l x40x45 =63l de mélange (12.6l de planicrete + 50,5l d'eau
j' prend donc 4 bidons de 5l de planicrete
