Il y a de nombreux paramètres qui feront varier le devis:
Nature des travaux à réaliser :
- Saignée dans du plâtre ou du béton
- Passage dans un placo avec u sans isolant derrière
- Pose d'une baguette PVC
- Distance d'un point de raccordement
- Quels points de commande (simple inclus dans l'applique ou double qui peut être commandé depuis les 2 côtés du lit)
Bref, de nombreuses indications qui feront varier le coût des travaux. Depuis mes hypothèses, je vous livre mon point de vue pour les coûts envisagés:
Le moins cher me semble t-il serait l'installation d'une applique avec commande incorporée, et raccordée avec un câble passé en baguette PVC.
Le plus cher serait quand à lui l'installation d'un éclairage commandé des 2 côtés du lit et encastré dans des murs en béton.
Entre ces 2 extrêmes, il y a pléthore de solutions et donc de tarifs...
