Je voulais savoir ce qu'il convient de faire pour remettre en état et protéger cette poutre de auvent en bois qui pourrit au niveau du sol.
Merci.
vous devez d'abord étamper solidement d'urgence les poutres horizontales de l'auvent ;
ensuite, il faut préparer un dé de béton, cubique, ou mieux pyramidal (tronqué, )
en béton moulé , dosage à 350 kg par m3 , 30 jours de séchage
vibré à la perceuse à percussion
le bloc sera d'un hauteur de 35 à 40 cm cm, qui prendra la place de la base du poteau ;
un moule n'est pas difficile à faire, en aggloméré d'un vieux meuble
, afin d'avoir un état de surface lisse
faire le moulage près du poteau, afin de limiter le transport lors de la mise en place
prévoyez un gros fer à béton vertical traversant au centre du bloc,
qui devra dépasser de deux centimètres , afin de centrer le poteau
enfin, scier la base du poteau ,
percer un trou peu profond (3cm) dans l'axe sous le poteau
pour recevoir le téton de centrage
traiter le bois à refus ,
soulever le toit de quelques centimètres avec les étais( prévoyez-en un nombre suffisant )
étaler un soupçon de ciment afin de coller le bloc au sol
et glisser le bloc dessous
enfin redescendez le toit
PS: peut-être faudra-t-il enlever la dallette gravillonnée , pour poser sur le béton du dessous ; à voir si la dallette est seulement posée ;
si elle est cimentée sans sonner le creux, vous pouvez travailler directement dessus
si par malheur , le toit ne peut pas être légèrement soulevé,
il faudra calculer la hauteur du bloc, moins 2 ou trois cm ,
le glisser en place, puis le soulever au pied de biche en calant les quatre coins ,
jusqu'à bloquer fortement sous le bois
enfin compléter sous le bloc avec du mortier bien dosé ,
n'hésitez pas à bien pousser le mortier jusqu'au centre,
çà doit ressortir de l'autre côté ;
séchage un mois ,avant de libérer les étais
Il me semblait qu'il y avait une poutre métallique à l'intérieur et que la poutre en bois était un simple coffrage autour, mais je me trompe peut-être ...
