dalle de béton
arspo
dalle de béton
Message par arspo »
J'envisage de construire une petite maison à ossature bois et je souhaite avoir votre avis concernant la réalisation de la dalle de béton. Travaillant seul je vous remercie de me dire si je peux couler ma dalle de 30m2 en 3 fois.
Merci d'avance de vos réponses.
Arspo.
nonoxbzh
Message par nonoxbzh »
Evitez à tous prix les reprises de bétonnage pour une dalle. Pour un tel volume (3.6 m3 de béton si votre dalle fait 12 cm d'épaisseur) vous serez gagnant (tant financièrement que pratiquement) de faire venir une toupie.
Bonne journée
arspo
Message par arspo »
Merci Nonoxbzh de ta réponse claire. Je vais donc commander une toupie de béton pour la dalle. Pensez-vous que pour 30m2 de surface il me faille aussi
réaliser des fondations en périphérie de cette dalle.
nonoxbzh
Quelle est la nature de votre sol? Votre terrain est-il humide? Dans quelle région êtes vous?
arspo
Message par arspo »
Bonjour Nonoxbzh et merci de votre aide,
Ma petite maison en bois sera construite sur du rocher sec, sur un terrain en pente en Dordogne. Compte tenu de la dureté du terrain et de la pente je souhaite réduite au minimum la profondeur des fondations sur lesquelles je poserai 1ou2 rangées de parpaings.
Cordialement,
Arspo.
nonoxbzh
Il n'y a pas de quoi ;-) Si votre terrain est en pente je m'orienterais vers 2 solutions:
-vide sanitaire (fondation superficielle classique hors-gel avec redans selon la pente, agglos de soubassement) avec plancher béton posé sur un chaînage
-poteaux béton sur plots avec poutres en bois et plancher bois
Bonne journée
arspo
Message par arspo »
Si,si, il y a de quoi Nonoxbzh :) , vos réponses me sont très utiles et m'aident beaucoup, merci.
« hors-gel avec redans selon la pent  ».....je n'ai pas compris pour redans ????
J'ai éliminé la solution du plancher bois par crainte du froid et me suis orienté vers le béton sans vide sanitaire car trop compliqué à mette en œuvre pour moi.
Salutations.
