Piquets de délimitation de fouilles
Bonsoir à tous et Toutes,
Complètement novice en la matière, j'ai décidé de me lancer dans la construction d'une terrasse pavée.
Je dois commencer par délimiter mes fouilles.
Partout on me parle de piquets métalliques pour délimiter les surfaces à fouiller et aussi pour matérialiser la pente minimum à appliquer.
Je vois bien de quels piquets il s'agit, il me semble que c'est du fer qui sert à armer le béton, mais ou se le procurer.
Cela peut vous paraître basique comme question, mais je suis désespéré de ne pas trouver cette information !
D'avance Merci pour votre éclairage !
Romelich
Romelich
piquets
bonjour mimo37
il faut matérialiser sur le sol les limites des fouilles à réaliser
on peut effectivement planter des piquets aux coins et tirer un cordeau
ces piquets peuvent être en bois ou en fer
pour des piquets en fer achetez une (ou plusieurs) barres de fer à béton de 8 mm de diamètre et découpez la en morceau - chaque piquet devra avoir une longueur de l'ordre de 50 cm (30 cm plantés dans le sol et 20 cm de dépassement
une autre façon est de matérialiser les rives de la fouille avec un bombe de peinture (orange, rouge, jaune.....) - même sur l'herbe ça marche
fer a beton
Vous en trouverez dans les GSB - mais cher
Sinon chez les fournisseurs en materiaux de construction - en barres de 3 ou 6 m
Le meilleur marche-----des chutes aupres d'une entrprise
Excusez les absences d'accents mais je suis en voyage, sur ma tablette qui a des lacunes ......
