Votre avis sur cette couverture bac acier
56eric56
Message par 56eric56 »
Après la charpente et le crépi, c’est au tour du lot couverture de nous poser problème.
J’espère que mes questions ne sont pas trop longues. Voilà une nouvelle fois des problèmes qui nous pourrissent la vie et dont nous ne savons comment les résoudre devant le fort caractère de l’artisan.
Les photos sont visibles ici : http://album.zaclys.com/,a75,23288
L’extension a été couverte cette semaine par du bac acier isolé de 40 mm, il s’agit d’un toit monopente avec une pente de 9.5%.
Je crains qu’il y ai différents soucis, et je sollicite vos avis pour savoir comment et quoi demander au charpentier – couvreur :
- au niveau du faitage :
• celui-ci s’arrête sur le dessus du mur en parpaings et donc ne recouvre pas le crépis, qui a bien été fait jusqu’en haut du mur : (cf photos : « faitage s’arrête au dessus enduit 1 » et « faitage s’arrête au dessus enduit 2 »).
L’enduiseur me dit que ce n’est pas grave. Selon vous, suis-je en droit de demander une modification de la plaque du faitage et avec quelle justification ?
• je crains que la pluie ne passe sous la plaque du faitage car nous sommes exposés aux vents (cf photo « faitage étanchéité »), je précise que les bords des tôles ne sont pas relevés et que rien n’a été placé entre le bout des tôle et la plaque du faitage. Puis-je demander un autre type de faitage et quoi selon vous ?
- au niveau de l‘angle faitage – rive, il y a un espace. Je crains que si j’en parle au couvreur il ne me rajoute tout simplement du joint silicone. Est-ce ce qu’il faut faire ? (cf photo : « angle faitage - rive étanchéité »)
- au niveau de la rive :
• le mur étant de biais, il en est de même pour la découpe de la dernière plaque du bac. Mais il y a des jours et l’étanchéité de la liaison : rive – couverture bac acier est réalisée avec du joint transparent. Savez-vous si le joint est admis dans les DTU concernés ici ? faudrait-il un autre type de rive ? (cf photo : « rive étanchéité 1 », « rive étanchéité 2 », « rive étanchéité 3 », « rive étanchéité 4 »)
• par ailleurs, je pense que la plaque de rive est vissée dans l’isolant du bac acier car aucune planche de rive n’a été installée sur l’extérieur du mur. Est-ce une installation convenable selon vous ? les normes n’imposent-elles pas de fixer la rive dans une planche de rive ?
Je remercie par avance ceux qui pourront m’apporter leur contribution.
couverture
bonjour 56eric56
il est vrai qu'il y a dans cette couverture un certain nombre de malfaçons et de non respect de "Régles de l'art"
je pense que cela mérite une expertise par un "homme de l'art"
les reprises des malfaçons me paraissent difficiles sans une démolition au moins partielle de la couverture
hadoc
Message par hadoc »
j'abonde dans le sens de matheysinus ,que je salue ,
cela est mal fini, mal jointé, des boulons non étanchéifiés
seront sources de rouille et de fuites,
un jour étrange se montre sur une pente , une patte de fixation incongrue , et l'absence d'une bavette retombant sur le crépi;
il devrait y avoir un chevron fixé au mur, plus une planche de rive, et une bavette avec goutte d'eau empêchant l'écoulement contre le mur;
votre poseur est-il un vrai artisan couvreur, ou un mauvais à tout qui s'improvise professionnel ?
bonne journée
56eric56
Merci pour vos conseils. Oui il s'agit d'un professionnel!
Pourriez-vous m'indiquer quelles pièces de rive et de faitage il faudrait utiliser?
Merci d'avance
hadoc
Message par hadoc »
il existe des profilés de bardage ,très larges cornières formant bande de rive
avec un bon recouvrement , des bandes de tôles avec goutte d'eau roulée ,
des bavettes à feuille de plomb épousant les formes irrégulières
quel genre de mastic a-t-il utilisé?
pour info le mieux est le polyuréthane, et non le silicone ,
et la forme du joint (continu, pas en pointillé ) se fait avec un outil de haute technologie,
à savoir, une carotte coupée, ou une pomme de terre partiellement épluchée
le froid actuel n'est pas le meilleur pour mettre en oeuvre les mastics synthétiques
on utilise aussi soit des vis inox avec une collerette souple sous la tête,
soit des clous galvanisés ayant un capuchon de zinc sur la tête ,
la rondelle souple n'est pas toujours fournie
et comme indiqué plus haut, refusez tout élément dont l'anti corrosion est éraflé
, arguant qu'il s'agit d'une faute professionnelle, voire l'utilisation frauduleuse de réemploi
bonne journée
56eric56
merci pour ces infos
