Fuite sous appuis de fenêtre
stephant
Message par stephant »
J'aurais besoin de votre aide sur un problème d'infiltration d'eau sous lesappuis de fenêtre,
En ce qui concerne l'avancement des travaux, aujourd'hui j'ai fini mes cloisonset mes murs en placo.
Après des fortes pluies et du vent, j'ai des taches d'eau sous mes appuis defenêtre seulement dans les angles sous l'arase de l'appui (je m'en suis renducompte dans mon garage, j'ai donc ouvert mon placo dans la maison et c'est lamême chose).
La fuite n'est pas en contact avec la fenêtre,
Pour essayer de savoir si ça vient de la fenêtre ou de l'enduit ou des appuisde fenêtre, j'ai bâché la fenêtre et j'ai arrosé l'appui et l'enduit, l'eausortait au même endroit que lorsqu'il pleuvait, je pensais donc que cela venaitde la liaison enduit/appuis
je vous joins quelques photos de la fuite :
http://www.imagerun.info/img143/2zsv03wwrvlj1t4n.jpg
http://www.imagerun.info/img143/gzangqesw93a25d2.jpg
http://www.imagerun.info/img143/o4n7r981qk74p20f.jpg
les appuis de fenêtres sont des appuis à pose rapide avec joint de silicone entre la maconnerie et l'appui de fenêtre, les fenêtres sont des fenêtres alu sauf dans le garage, j'ai une fenêtre PVC.
Mon beau-frere étant menuisier nous avons posé les fenêtres ensemble et j'ai un joint silicone de pose, un joint intérieur d'étancheité et un joint extérieur, j'ai également posé des portes et deux baies et aucune ne fuies, les fuites sont seulement sous les appuis les fenêtres.
le maçon est venu aujourd'hui pour casser l'enduit et verifier qu'il y avait bien le joint entre l'appui et l'enduit ( je pensait que la fuite venait d'ici) et tous en bien là, avec 20mm d'enduit.
je ne sais plus quoi faire ni d'où vient la fuite, merci de m'aider.
Merci par avance
Stephant[/url]
emilie77
Message par emilie77 »
bonsoir , à mon avis
si la fuite apparaît a retardement par rapport à la pluie c'est que quelque part l'eau engorge soit le béton de l'appui , soit le crépis
j'ai eu ce probl avec un crépis WB , trempé comme une soupe en cas de pluie durable sur des jours
J'ai refait tous les entourages de fenêtres avec du sikalatex comme adjuvant ce qui a transformé le crépis minéral en crépis synthétique
Evidemment il faut soigner tous les raccords entre crépis et fenêtres etc ...
