combien de ferme?
combien de ferme?
Bonjour, je souhaiterai savoir combien de ferme je dois faire?
Voici les dimensions:
de pignon à pignon
4,45 mètre un poteau en bois ensuite 3,10 mètre un poteau en bois et ensuite 3,94 mètre et le pignon.
je compte donc faire 2 fermes en 20*8 au niveau des 2 poteaux.
et ensuite disposer des 15*5 sur les fermes , la couverture sera en tôles.
Es- ce suffisant ou faut-il rajouter 2 fermes entre le pignon et le poteau?
de pignon à pignon
ferme
à priori 3 fermes suffisent
il faudra faire des fermes à entrait
pour la dimension des bois il faut connaitre les surcharges (poids des toles ? neige selon la région)
ce sont des tôles bac acier normales et je me situe en bretagne, c'est assez rare qu'il neige c'est plutôt de la pluie....
Je mets donc une ferme au niveau de chaque poteau et la 3 ème du coté ou l'espace est le plus grand c'est à dire 4,45 mètre?
Des 15*5 suffisent-ils ensuite sur les fermes pour fixer les tôles ou il faut mettre du 18*6,5?
sections pannes
même en, bretagne il neige
les normes sur les surcharges de neige prévoient 60 Kg/m2 en situation extrême (1 fois tous les 100 ans ??? c'est statistique)
en supposant une panne tous les 1.30m - pour la portée de 4.45 m il faut un 8 X 20
pannes
l'espacemant entre les pannes est fonction de vos toles
j'ai supposé des toles de 1.40 m ???
longueur tôles
ce sont des tôles de 4 mètres de longueur et 1 m de largeur
toles de couverture
un espacement minimum des pannes doit être spécifié pour vos toles,
celuici dépend des modèles
contactez votre fournisseur il doit avoir une notice technique
