Mesure direct des distances en Topographie
mileve043
Message par mileve043 »
Une mesure est appelée directe lorsqu’on parcourt la ligne à mesurer en appliquant bout à bout un certain nombre de fois un étalon de mesure.
L’étalon peut être rigide comme une règle ou souple comme un ruban. Il peur être à bouts lorsque sa longueur est terminée à ses extrémités , à traits ou à trous lorsque sa longueur est comprise entre deux traits ou deux trous voisins de son extrémité .
hadoc
Message par hadoc »
préciser si on mesure "en escalier, donc en additionnant des mesures prise horizontales (correct ),
ou bien en posant l'instrument sur le sol, donc en suivant la pente , ce qui est faux par rapport au cadastre
ensuite, chaque reprise de mesure crée une petite erreur , et celles ci s'ajoutent, il faut avoir un très long appareil , difficile à mettre en oeuvre !
on a maintenant des télémètres très précis . . .
bonne journée
