Fermer une ouverture de porte avec des carreaux de platre
Je souhaite fermer une ouverture de porte avec des carreaux de plâtre de 5cm d'épaisseur.
Faut-il installer des rails verticaux afin d'assurer la stabilité de ce nouveau morceau de mur ?
Ne trouvant pas de rail de 5cm de largeur, je pensais fixer des tasseaux verticaux ...
Tout avis, ou retour d'expérience, sera chaleureusement accueilli.
J'ai déjà été confronté à ce problème lors d'une modification d'intérieur et j'ai tout simplement collé mes carreaux de plâtre avec la colle préconisée pour ce type de matériau, à la fois sur le sol (carrelages) sur la cloison et le plafond (plâtre). Je n'ai pas constaté de fragilité de la l'occultation réalisée.
