probleme terrasse
probleme terrasse
BONJOUR LA TERRASSE VISIBLE EN PHOT O pose un gros problème.
En effet le carrelage qui était posé dessus a soufflé pour des problèmes de pente.
J’ai enlevé celui-ci il y a 4 ans et fait sauter la Chappe maigre.
Les carreleurs que j’ai sollicités ne veulent pas travailler sur cette dalle, le seuil de mon ouverture de baie leur empêchant de faire une pente correct.
Sur une partie pour vous donner une idée j’ai 5 mm sur 4 m.
J e suis pris par le temps car tout les hivers le gel ronge un peu plus ma dalle (mille feuille)
Je cherche le revêtement idéal
A la foi étanche et peut épais
Il faut bien entendu piquer pour retrouver des parties saines pour l’accroche.
Sous cette dalle il y a une cave
Avez-vous des idées.
revetemnt
bonjour Jean Pierre BERT
5 mm sur 4 m c'est autant dire pente nulle...
il existe des revêtements à base de résine qui font moins d'un centimètre d'épais
mais attention
très délicats à poser = qualité du support, hygrométrie, température
adressez vous à de vrais spécialistes
mais attention
Une pente quasiment nulle + impossibilité de remonter a cause de la baie + region ou il gèle a pierre fendre, je comprends que les carreleurs ne veuillent pas s'engager.
Je sais qu'il existe a la location des rabots a beton. Je lis "2 a 3mm par passage" Cela peut peut etre vous permettre de recréer de la pente et mettre au propre votre mille feuille.
Demandez au carreleur combien il faudrait enlever. Ensuite un loueur de materiel devrait pouvoir vous renseigner.
Courage
Courage
