Percée maximum dans un mur porteur en pierres dorées
Esiole179
Message par Esiole179 »
Bonjour, je souhaite connaître l'ouverture au maximum qui peut être effectuée dans un mur porteur en pierres dorées.
hadoc
Message par hadoc »
bonjour dans quel coin des pierres dorées êtes -vous ?
il faudrait fournir un plan succinct de l'existant , et de ce que vous voulez faire,les dimensions , ainsi qu'une photo du mur ;
une grande ouverture est l'affaire d'un maçon du pays , restez prudent!!
voici quelques indications, sans garantie à distance
en général, on renforce d'abord avant de dégarnir, (étampage, joints )
on ouvre une saignée verticale et on construit un pilier, on attend 21 jours pour la solidité, puis on fait de même pour l'autre pilier, encore 21 jours,
puis on étampe le dessus de l'ouverture (barres traversantes, ou autres );
alors, on dégarnit le linteau sur la moitié de l'épaisseur, on pose un IPN, on cimente , encore 21 jours, et on fait de même sur l'autre face, dégarnir, IPN et ciment on peut avoir prévu des trous dans les IPN, pour les relier avec quelques boulons ,
ensuite, on scelle les parements;
enfin, on peut sans souci démolir le pan de mur restant ;
autre possibilité, sans gros travaux
si on veut faire seulement une petite ouverture, étroite et en ogive , à condition de desceller avec précaution , et resceller au fur et à mesure les pierres restantes ; on commence par la pierre du haut, on étampe le haut, puis on descend peu à peu ; il est utile de placer quelques bois horizontaux dans l'ouverture, afin de bloquer les pierres;
ensuite, on reconstruit les piliers en remontant ;
pour enlever une pierre , sur la limite du tracé, ,il vaut mieux gratter les joints , avec un fein , une scie carbure, etc plutôt que frapper au marteau piqueur ,qui risque de tout ébranler , donc pas très dure, le mortier étant souvent de la chaux , on n'est pas dans du béton, donc méfiance pour les vibrations ! ! !
réserver le marteau pour la démolition ,quand il n'y a aucune pierre , dessus ou à côté,
bonne journée
