Humidité sous receveur de douche
steph60480
Message par steph60480 »
Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison avec un receveur de douche fissuré. Démontage du receveur, il était maintenu sur 2 côtés et reste est dans le vide, présence de sable humide au fond, pas de chape ni de coffrage pour les évacuations, et très humide je pense qu'il y a une légère fuite au niveau de l'évacuation. J'ai creusé un peu en dessous de l'évacuation pour en avoir le cœur net.
Cloisons humides et moisi.
Que dois je faire? Merci pour vos réponses et vos solutions
Laurent-Piovera
Message par Laurent-Piovera »
Pas compliqué, il faut refaire l'évacuation pour qu'elle soit étanche, après avoir assaini tout ce qu'il y a en dessous.
Je pense qu'il faut peut-être commencer par remplacer le receveur de douche fissuré, donc qui pourrait être "perméable" ?
Laurent-Piovera
Oui, bien sûr remplacer le receveur (ça ne coûte pas bien cher), et comme le nouveau n'ira pas pile poil, il faut refaire l'évacuation. Mais très franchement, ce n'est pas un gros travail. Ce qui peut être embêtant, c'est l'accessibilité pour fixer l'évacuation sous le receveur.
FranJ
Message par FranJ »
Effectivement il y a un travail de fond à faire car l'humidité s’installe facilement et peu causer des dégâts rapides et profonds surtout dans une salle d'eau, effectivement il faut refaire l'évacuation et le receveur c'est un peu coûteux mais quand il faut il faut :)
Voili voilou bon courage @plus ! Force et honneur :D
Bye!
