Pare vapeur sous bac acier ?
djano
Message par djano »
Je souhaiterais couvrir mon toit de cuisine qui est en chape béton sur de la volige et qui a des fuites.
Je souhaiterais placer par dessus un bac acier sur chevrons qui seront vissés dans le béton.
Faut-il mettre un film pare vapeur sous le bac pour éviter que de la condensation ne se crée entre le bac et le béton ?
hadoc
Message par hadoc »
un pare vapeur n'est utile que pour éviter à de la laine de verre d'absorber l'humidité
ou un tissu micro perforé peut conduire les fuites en bas de la pente en laissant remonter l'humidité résiduelle
le plus efficace est de bien assurer l'étanchéité du dessus des bacs acier, et de
ménager une bonne aération du dessous des bacs
bonne journée
djano
Message par djano »
Ok, merci de la réponse !
Ça me va !
Une question : si de la condensation se produit le film l'absorbe ou alors elle coule le long du film ?
hadoc
Message par hadoc »
l'eau coule, la vapeur traverse
bonne journée
djano
Message par djano »
Merci, donc chevauchement comme une couverture...
