je souhaiterais réaliser l'extension d'une maison en accolant les piliers de la future extension à des piliers de la maison existante tel que sur le schéma joint.
tout dépend des fondations des poteaux actuels ,
y a t il assez d'espace pour couler les fondations des nouveaux poteaux ?
sinon vous pouvez couler assez large la nouvelle fondation,
puis couler un pied ( un dé ) un peu plus conséquent aux nouveaux piliers sur 50 cm de haut ,qui portera sur l'ancienne et aussi la nouvelle fondation
ceci si les poteaux actuels sont assez forts, sans quoi, le surplus de charge serait néfaste, et en ce cas, il vaudrait mieux désolidariser
non
dans tous les cas il faut désolidariser les fondations
et coller les 2 poteau va être un peu compliquer d'ailler de les coller
le massif sous le poteau existant doit déborder un peu, et votre fondation neuve devra etre décalée
