Ragréage sur sol carrellé
brico
Message par brico »
Bonjour à tous :-)
Je me lance dans la pose d'un revettement type "balatum".
L'ancien sol est du carrelage. On m'a conseillé de ragréer avant de poser le balatum (risque d'apparition des reliefs de jointure du carrelage apres quelques temps).
Ma question est de savoir si je peux poser le ciment directement sur le carrelage ou si je dois preparer la surface pour une meilleure adherence du ciment ?
Dois je par exemple emiéter le carrelage avant ?
Le fissurer ?
Ou autre préparation ?
Merci d'avance pour vos connaissances.
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
"ou si je dois preparer la surface pour une meilleure adherence du ciment ? "
C'est plus que préférable et souvent préconisé par bien des distributeurs ou fabricants du matériau.
1/nettoyage du support à l'oxydrine,bien rincer.Pour un support très encrassé,lui préférer Alcanet *
2/appliquer le primaire conseillé par la marque produit pour favoriser l'accroche et la liaison du ragréage *
3/appliquer l'auto-lissant en respectant les dosages et autres conseils de mises en oeuvre du produit choisi (épaisseur,temps de séchage,compatibilité avec le revêtement définitf...).
*cette formulation de primaire standard (ou similaire) est adaptée:
TECH-IMPRIM PRIMAIRE D’ADHERENCE UNIVERSEL
PRESENTATION :TECH - IMPRIM est un primaire universel, prêt à l’emploi, destiné à assurer l’adhérence des ragréages et mortiers auto-lissants, sur les sols et murs intérieurs et extérieurs.
CARACTERISTIQUES : Résine synthétique en émulsion et adjuvants spécifiques.
Couleur : bleu – vert
Densité : 1,02
Extrait sec : 25,5%
PH : 8
AVANTAGES : Primaire polyvalent pour tous les supports particuliers,
aussi bien en extérieur qu’en intérieur.
Particulièrement recommandé pour les carrelages, faïences,
dalles plastiques, béton, traces de colles acryliques ou
néoprène, peintures de sols polyuréthane ou époxydique …
L’emploi se fait sans précaution de sécurité particulière.
MODE D’EMPLOI : Les supports doivent être propres, secs et sains.
Vérifier systématiquement la stabilité et l’adhérence des peintures, carrelages et sols souples existants sur lesquels sera appliqué Tech’Imprim.
Bien remuer le produit avant emploi. Ne pas appliquer sur supports chauds ou en plein soleil.
Appliquer à la brosse ou au rouleau.
Consommation : 100 g ou 10 cl environ pour 1M². Séchage : 1 Heure
Nettoyage des outils : à l’eau tant que le produit est frais.
Conditionnement : 5 ou 10 litres
brico
Message par brico »
Merci pour ta réponse.
Si j'ai bien compris, je dois nettoyer avant à l'oxydrine.
Passer une couche de "Primaire" (TECH-IMPRIM PRIMAIRE D’ADHERENCE UNIVERSEL)
Et ensuite le ciment (derniere couche avant le balatum).
Dans le cas où je n'ai que 2m² (WC - toilettes) je suis obligé d'acheter 5 l de produit ?
Quels outils utiliser pour le lissage des materiaux ?
gilles.gauthier
brico a écrit :Merci pour ta réponse.
1/nettoyage
2/primaire.La doc pro Tech'imprim est donnée pour indication.Vous pouvez trouvez ce type de produit (ou similaire) en plus petit conditionnement chez les marchands de matériaux.
3/d'usage,on aide à la mise en place d'un auto-lissant avec une lisseuse,d'une liane,d'un platoir...
Bons travaux,
brico
Message par brico »
Parfait !
:D
J'ai toutes les infos necessaires, je clos le sujet.
Merci beaucoup.
leo92
Message par leo92 »
Salut Brico
J'ai moi même réalisé mon ragréage sur sol (en l'occurence il s'agissait d'une terrasse)
Je te laisse le tutoriel qui m'a permis d'apprendre à pratiquer un ragréage.
Je sais que le sujet est clos mais si je peux aider quelqu'un :)
https://www.fr.weber/preparation-et-fin ... e-terrasse
Léo
