Tout d'abord il serait important de savoir à partir de quel type de bois est fait votre charpente, le traitement pourra en effet varier en fonction des différentes essences de bois.
Savez-vous à peu près le pourcentage de votre charpente qui est attaqué ?
Pour le traitement il va exister plusieurs solutions, soit vous pouvez réaliser cela vous même avec des produits adaptés. Soit vous pouvez passer par une société spécialisée mais le tarif ne va pas être le même... C'est pour cela qu'il est important de voir la surfacer à traiter, si il s'agit d'une petite partie vous pouvez effectuer les travaux de traitement tout seul.
Pour ma part pour ce genre de travaux j'ai l'habitude d'utiliser du Xylophene, il existe des produits spécialement adaptés à vos besoins, ils ont notamment une gamme spéciale traitement des poutres et charpentes.
Après comme j'ai pu vous le dire il est important de connaitre l'essence de votre bois même si j'imagine que cela peut être du chêne ou quelque chose du genre. Ce traitement n'est destiné que pour les bois massifs résineux ou feuillus.
Vous allez pouvoir utiliser le traitement sur les parties infectées mais aussi sur les parties propres de façon à prévenir d'autres infections.
L'application du Xylophene est à faire avec précaution, au delà de l’éventuelle odeur que le produit peut laisser même si celle des produits actuels est moindre par ce qu'ils faisaient par le passé, le produit peut s'avérer dangereux, il est donc conseillé de mettre des gants, un masque et des lunettes. Sinon l'application s'effectue rapidement et facilement à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un pistolet à faible pression.
Vous pouvez éventuellement regarder celui-ci :
https://www.cdecomania.com/p/1100-xylop ... 18288.html
N'hésitez pas à m'en dire plus sur la situation et on essaierai de voir la solution la plus adaptée à vos soucis
