Enduit pour mur de soutien
PhilYves
Message par PhilYves »
Walter a écrit :Bonjour PHilYves.
Rien de plus simple, cliquez sur le petit pavé "e-mail" en bas de mes messages et envoyez.
Ca ne marche pas pour envoyer des pièces jointes
enduit sur mur
bonjour philYve,
à ma connaissance un "enduit perméable" n'existe pas
J'ai déja vu des murs recouverts avec des grillages plastiques verts à trés fines mailles ancrés dans le mur, en attendant d'être recouvert par une végétation. Nota ce grillage sert en même temps d'agrippage pour la vévétation.
Ce procédé est couremment utilisé pour "verdir" des petites paroies rocheuses ou les fameux "pneus-sols" (murs de soutenement en pneus usagés, technique trés économiques)
Bon courage
Bonjour PhilYves.
Si ça ne marche pas et si vous le jugez toujours utile pour la suite, vous pouvez m'envoyer le cliché à l'adresse ci-dessous :
waltecker@hotmail.com
PhilYves
Merci pour tes conseils Matheysinus
Pour finaliser et pour que Walter voit le mur, je l'envoie à son adresse et merci de votre avis
Aristide27
Re: Enduit pour mur de soutien
Message par Aristide27 »
PhilYves a écrit :
17/05/06 12:23
j'ai un mur en parpaing de 1.5m de haut sur 8 de large et retenant de la terre. Il a été réalisé il y a 2 ans. Il est légèrement arrondi. Il ets drainé en plusieurs endroits en haut et en bas. Régulièrment quand il pleut, le mur transpire de l'eau par les parpaings
Pour le décorer, je veux l'enduire avec un enduit à la chaux monocouche par projetis style tyrolienne
Je l'ai déjà préparé au niveau des joints et des différences de niveau
Je me pose la question de comment le crépis va vivre la transpiration d'eau ?
Merci de m'aider
Ton mur a l’air bien pensé avec drainage et tout, mais si tu vois encore de l’humidité ressortir, c’est que la terre pousse un peu fort derrière ou que le drainage peine à suivre en grosse pluie.
L’enduit à la chaux, surtout projeté style tyrolienne, reste un bon choix : ça respire, ça régule l’humidité, et ça cloque pas comme un enduit ciment. Par contre, faut vraiment que le support soit bien sec au moment de l’application, sinon tu risques des marques ou un vieillissement irrégulier.
