Terrasse surélevée en béton
terrasse
Il suffit que la dalle soit coulée sur une surface dure et régulière
généralement on enlève la terre végétale (20 cm environ) et on fait un profilage en grave 0/20 bien compactée
10 cm d'épais c'est une dalle pour circuler avec des véhicules légers , si le sol est de bonne qualité 8 cm suffisent, on peut même descendre à 5 sur un sol très dur
le treillis soudé sera posé sur des cales pour être à environs 3 cm du fond de la dalle (comme calage on peut utiliser des morceaux de paroie d'agglo)
Une chose importante est de réaliser sur la périphérie une longrine de 15 à 20 cm de large et d'au moins 20 cm de haut (voir 30 sur un sol de qualité moyenne) armée de 4 filants
N'oubliez pas de donner un légère pente (1% suffisent si le talochage est réalisé avec soin)
djmicool
Message par djmicool »
djmicool
Je ne trouve pas d'autres graviers que le gravier à béton (granulométrie 5mm à 15mm) chez les grandes enseignes de bricolage.
Est-ce que ce gravier peut remplacer le grave 0/20 ?
Le grave 0/20 est-il moins chère que le gravier à béton ?
Un camion de livraison équipé d'une grue peut-il passer au dessus d'une cloture de 1,80m de haut ?
gravier
du 0/15 convient très bien, il est surement un peu plus cher que du 0/20 utilisé pour les travaux routiers
un gros camion (19 ou 26 tonnes) équipé d'une grue Hiab peut sans probléme approvisionner par dessus d'une cloture de 1.80 m - pensez que le plateau du camion est déja à plus d' 1 m du sol :D
il faut qu'il puisse s'approcher assez près et faites attention aux patins stabilisateurs qui reprennent des charges de plus de 10 tonnes, les trottoirs n'apprécient pas toujours (certains chauffeurs refusent se s'appuyer en dehors de la chaussée)
le mieux est de prévoir 4 ou 5 bons bastaings (du 8 X 22 ) de 1 m de long à placer sous les patins
djmicool
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Je pense commencer mes travaux des que possible et j'essaierai de faire partager ma réalisation en photos.
djmicool
Bonsoir,
Bon ça y est, les travaux sont partis. Gravier, sable, ciment, etc sont dans le jardin.
Une bonne après midi de coup de bèche, de hache (pour les racines) voir de tronçonneuse et le trou est fait. 5.3m par 2.6m.
Et les premières interrogations arrivent :
Comment faire le coffrage ? j'ai des planches de coffrage de 20 cm de haut et de 2,7cm d'épaisseur. Dois-je les recouper pour qu'elles fassent l'épaisseur de la dalle ? Comment les placer ?
Matheysinus, les longrines, si j'ai bien compris sont une sorte de fondation. Pourquoi en mettre ? Lorsque je regarde dans les livres ou dans les fiches conseils, personne n'en parle ! Est -ce lié à ma conrstuction ou autre chose ?
djmicool
J'allais oublié, une dale de 5.3m sur 2.6 nécessite-t'elle un joint dilation ?
P.S : Je crois que je viens de comprendre l'importance des longrines mais bon une petite explication serait la bienvenue
dalle
bonsoir djmicool
les longrines sont des sortes de petites poutres qui rigidifient les bords de la dalle
si vous avez des planches de 20 cm de large c'est parfait
Vous faites autour de la dalle une sorte de rigole de façon à enterrer un peu pour que le dessus des planches soit juste à la bonne hauteur de votre dalle
aux dimensions annoncées un joint de dilatation est inutile
pensez aux règles pour bien tirer le béton
le plus délicat à faire est le talochage, ça demande un certain "coup de paluche"
quand on coule une dalle en plein air il y a 2 ennemis: un orage et une grande chaleur
bon courage
djmicool
Merci pour ces précisions.
Je vous embête encore un peu :
Vous parlez de 4 filans pour les longrines, c'est à dire ?
Les longrines se coulent-elles directement sur la terre ?
dalle
les filants sont 4 barres d'acier de 10 mm de diamètre, placées aux coins de la longrine (à 5 cm des parements pour assurer leur enrobage dans le béton) - elles sont maintenues par des cadres en fil de 5mm pour former une sorte de parallélépipède
si le sol est sain elles peuvent être coulées directement sur la terre
en général on met au fond une petite couche de 0/20 - ou 0/15 - bien contactée, pour avoir une surface régulière et éviter d'engloutir du béton inutilement
Walter, que je salue au passage, est notre spécialiste en la matière, peut être saura t'il être plus "concret"
djmicool
Est-ce que la photo correspond à ce qu'il faut faire ?
djmicool
ou est-ce plutôt un genre de chainnage qu'il faut réaliser ?
dalle
il faut que la dalle repose sur une surface solide et bien régulière
souvent on fait une forme en grave 0/15 ou 0/20 bien compactée
Autour faites une petite longrine de 20 X 20 cm
10 cm d'épais armé d'un treillis soudé est un peu fort, s'il n'y aura pas de circulation de véhicules
personnellement je mettrai mini 8 (ce qui correspond à 1 chevron 6 X 8 pour servir de règle) - sur un très bon sol, et sur une couche de 10 cm de grave on peut se permettre de descendre à 6
djmicool
Merci mais si je peux me permettre ça on avait déjà fait le point la dessus.
Ma question portait sur le ferraillage de la longrine pour lequel je ne visualise pas bien vos dernières explications.
Est-ce une sorte de chainnage qu'il faut faire ou un espèce de treilli posé verticalement comme sur la photo ?
Bonjour djmicool
Un peu de recherche évite très souvent de longues explications : sur Wikipédia on trouve la définition suivante :
Longrine
... Une longrine est un élément de structure ayant la forme d'une poutre et orientée horizontalement, supportant des forces mécaniques ...
Bon dimanche et bon bricolage
