gouttière PVC ou en zinc ?
ohhh merci énormément hadoc, c'est très intéressant toutes ces infos !
donc oui il y aura 2 descentes à chaque extrémités en fait.et mes récupérateurs ne seront que sur 1 seul côté, l'autre côté ira directement dans une tranchée.
je ne pense pas avoir le budget pour du zinc de toute façon ... ce sera très certainement de l'alu je pense pour les gouttières et du PVC pour les descente.
bon bon la réflexion continue et avance !
Rebonjour,
Citation :
"il faut peu de pente avec du zinc ,les raccords étants "positifs ,c'est à dire en forme d'un escalier descendant et le zinc fait 1mm d'épais;
mais plus avec du pvc, des raccords sont "négatifs" et retiennent un peu d'eau à cause de l'épaisseur des raccords "
Je ne comprends pas bien : J'ai déjà posé une gouttière en PVC et j'ai fait attention aux sens des emboîtements afin que l'eau s'écoule dans le sens de la pente sans être retenue par une "marche d'escalier" à chaque raccord. Evidemment, si l'on pose ces gouttières à l'envers, une petite rétention d'eau à chaque raccord se produit ... Mais il y a peut être des gouttières différentes utilisées par des "pros" ? J'en connais même un qui vient d'installer chez ma voisine une gouttière à "contre-pente", et d'une façon "énorme" : 3 cm de déport dans le mauvais sens par mètre !
De toute façon, Elisalova s'oriente maintenant vers de l'aluminium et non du PVC ou du zinc ...
Citation :
J'ai posé il y a quatre ou cinq ans des gouttières PVC dont les raccords se faisaient bout à bout dans un collier, les deux extrémités se joingnant parfaitement et ne créant aucune retenue d'eau. Il est fort probable que ce système existe toujours. Le collier servait également de support pour fixer les gouttières aux planches de rives.
sans doute ,mon expérience de gouttière pvc, quoique se chiffrant à quelques kilomètres posés, date un peu mais il me semble que les raccords , naissances ,angles de toits , ont tous un emboitement femelle ,
dans lequel on insère la gouttière pvc;
il y a donc deux lèvres, de deux millimètres d'épais environ ,une en dessous et une en dessus ,
et c'est celle du dessus qui fait une minime retenue d'eau ,et qui se fait un malin plaisir de retenir une feuille morte en plus
de plus si c'est un raccord qui se fixe au bandeau, il n'est pas collé pour la dilatation, et l'espace entre les deux extrémités des deux gouttières est un nid à saletés diverses qui elles aussi, gènent le libre écoulement ,
c'est d'ailleurs pour éviter ce genre de tracas que pratiquement plus aucun zingueur digne de ce nom ne pose de plastique
l'aluminium est une bonne alternative , car moins de raccords , mais attention aux joints de dilatation
vous pouvez consulter les DTU qui indiquent les pentes à respecter
quant à l'ironie ,je la trouve déplacée ici
je veux bien reconnaître mes erreurs quand j'en commets ,et seuls ceux qui ne font rien font la seule erreur , mais majuscule, qui est de ne rien faire
hadoc qui soude encore le zinc "à la lyonnaise "
le spécialiste des gouttières est venu, en attente d'un devis pour du tout alu.
il va prévoir un robinet pour les récupérateur d'eau ...
Pour le reste pas encore touché aux tranchées d'écoulement ...
en tout cas ce qu'il propose est pas mal ! il va donc faire 1 seul tenant de gouttière alu sur les 18 m, aucuns raccords !!!!!
il proposait un moulage corniche et un moulage classic rond, j'ai pris le "corniche" et les descente de gouttière rectangulaire et non ronde ...
voilà, je vous redis le montant plus tard !
