Toiture sans écran sous toiture....
Posté : 29/09/07 08:42
par laeti67
D'une part merci à tous ceux qui participent à faire vivre ce site car il est une vrai mine d'information pour les gens qui ne sont pas trop bricoleur :?
Je vais construire dans le nord de l'alsace et mon constructeur va mettre une couverture en tuile garanties 30 ans fixées selon D.T.U sans écran de sous toiture.
Je n'y connais rien en construction mais est-ce normal de poser des tuiles sans y mettre un écran de sous toiture?
Cela ne va-t-il pas faire entrée l'eau de pluie ? ou la neige ? ou le froid ?
Merci d'avance pour vos réponse. :P
Posté : 29/09/07 09:38
par Walter
Bonjour.
La pose d'un écran de sous-toiture constitue certainement une garantie contre la pénétration de la neige poudreuse, des poussières, des suies, des insectes, du vent et garantit l'écoulement vers les gouttières de l'eau qui pourrait pénétrrer sous les tuiles en cas de rupture d'une de celles-ci.
Bien entendu, cela représente aussi un coût plus élevé. Vous pouvez demander la pose d'un écran de sous-toiture à votre constructeur. Je pense que moyennant une augmentation de la facture finale, il y consentira. Pour ce qui est du froid par contre, les combles sont en principe impérativement isolés.
Posté : 29/09/07 09:41
par kamill
Rien n'oblige à mettre un écran de sous-toiture, sauf le bon sens.
L'écran sous toiture sert à protéger de l'eau de pluie en cas de tuile cassée et de la neige si elle est très fine et qu'il y a beaucoup de vent (la neige passe entre les tuiles). Pour preuve, l'hiver dernier j'ai retrouvé quasiment 5 cm de neige dans mes combles.
Etant donné le surcoût très raisonnable de l'écran et du contre littelage, il serait dommage de s'en passer...
ecran de sous toiture
Posté : 01/10/07 07:17
par laeti67
ok! je pense que je vais demander au constructeur combien me coûtera la pose d'un ecran de sous toiture, et le ferai sûrement faire.
Mais franchement si c'est une chose qui tombe sous le sens je ne comprends pas pourquoi il ne le fait automatiquement, j'ai pas envie de voir un jour mes combles infestés d'insectes, de pluie, de neige ou autre chose. :shock:
Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à mes questions. :wink:
prix écran sous-toiture
Posté : 27/01/08 19:22
par slcsg
bonsoir,
quelqu'un connait-il le prix pour ajouter un écran sous-toiture ?
Le conducteur de travaux m'a dit de passer directement par le
couvreur (ce qui couterait moins cher que par le constructeur)
mais avant que la décision soit prise, j'aimerai connaitre un prix approximatif.
pouvez-vous me renseigner , merci.
sous toiture
Posté : 27/01/08 19:50
par matheysinus
Effectivement que la sous toiture doit être posée par le couvreur
Elle nécessite une pose avec double littelage pour assurer une bonne ventilation de la sous face de la couverture
Et en fait ce n'est pas le produit qui coûte cher, mais la pose qui demande un temps de main d'oeuvre conséquent
Posté : 19/02/08 14:19
par slcsg
je viens de recevoir un devis pour la fourniture et la pose
d'un écran sous-toiture, marque delta vent s , pour un prix
hors taxe de 2 090 euros (2500 TTC)
donc matériel + main d'oeuvre
que pensez vous de ce tarif ? est-ce cher ??
une réponse rapide serait sympa, je dois renvoyer mon devis
accepté en cas d'accord dans les plus brefs délais.
(ma charpente arrive en fin de semaine)
MERCI
Posté : 19/02/08 19:14
par kamill
Il faut absolument connaître la surface pour pouvoir vous répondre.
ecran sous toiture
Posté : 19/02/08 19:23
par slcsg
problème, je n'ai aucune idée de la surface de mon toit ... !!!
un ami m'a dit qu'il fallait que je compte au moins 180 mètres M²
mais je n'y connais absolument rien ...
Posté : 26/02/08 21:41
par slcsg
J'ai accepté mon devis, bien que le prix me paraissait cher, mais je ne voulais pas retarder l'avancement des travaux.
c'était à moi de m'y prendre plus tôt si je souhaitais d'autres avis.
Concernant la qualité, je n'y connais rien, je sais seulement que c'est
un matériel DELTA VENT S.
Posté : 27/02/08 09:12
par kamill
Delta est une marque reconnue, je pense même que c'est la plus répandue en France.
Et on met le même écran sur garage ou sur habitation.
