Joints de parquet trop larges
Posté : 12/10/07 09:12
par anasthasie
Je viens de faire poncer et vitrifier un vieux parquet en pin. Le résultat est joli : couleur et veinage du bois, mais les joints sont larges et profonds, par très hygiènique et pas joli car le vernis n'est pas entré partout.
J'ai pensé faire des joints type pont de bateau en teck mais je ne sais pas comment faire et je ne suis pas sûre du résultat (esthetique des joints noirs ??)
Merci de vos conseils.
Posté : 12/10/07 10:11
par noenino
Esthétiquement, le joint pont de bateau ça peut vraiment rendre très bien.
Un ami à moi l'a fait chez lui, avec un sol en sapin, c'est très joli (appréciation subjective).
Par contre, quand il a commencé à combler les interstices, il y a utilisé beaucoup de produit pour peu de mètres, et ce produit est assez couteux, il a dont essayé de combler le vide avec du mastic acrylique puis de combler la cuvette restante avec le joint pont de bateau, or il se trouve que l'opération est très délicate, soit vous mettez beaucoup de produit et l'opération devient ruineuse, soit votre cuvette restante après passage du mastic acrylique et trop fine et le joint pont de bateau a tendance à ne pas adhérer...C'est ce qui lui arrive.
Je ne suis pas choqué par l'écartement de vos lames, n'oubliez pas qu'un parquet continu à vivre et que selon les saisons, et le taux d'humidité dans l'air, celui-çi aura tendance à se contracter plus ou moins (en hiver, l'espace entre lames est plus important :la pièce est chauffée et l'air sec).
Votre parquet a ce que j'appelle "le charme de l'ancien" et une patine qui lui est propre...Je serai à votre place je le laisserai en l'état, le mieux est souvent l'ennemi du bien comme on dit.
Quand à l'hygiène, si votre sol est régulièrement aspiré et passé à la serpillère légèrement humide, vous aurez à mon avis une pièce tout à fait vivable.
Si malgré tout vous comptez combler les interstices, je vous conseillerai de le faire avec des lamelles de pin que vous collerez et forcerez avec un marteau dans les interstices puis poncerez les mm dépassants et traiterez comme le restant du parquet (cette option est plus fastidieuse, mais le résultat sera moins "exotique" qu'en y mettant un joint que l'on trouve en général sur les ponts de bateaux (comme son nom l'indique) ou avec des essences de bois exotiques.
J'ai conscience que cette remarque est esthétique et purement personnelle, mais la photo semble montrer une pièce de caratère avec cheminée (bien que comblée), essayez de ne pas perdre le charme de cette pièce en voulant trop "bien faire" :wink:
Posté : 13/10/07 15:18
par Walter
Bonjour.
Tout comme noenino, je ne suis pas choqué par l'écartement des joints de votre parquet. La solution consistant à combler les joints par des lamelles de pin me semblerait à première vue relativement satisfaisante, mais je crains que le ponçage des lamelles ne détruise partiellement le vernis du parquet. La solution consisterai à mettre du brou de noix dilué et appliqué avec un petit pinceau dans le fond des interstices, là où cela le nécessite. Cela fera disparaître les taches plus claires. Les bavures de brou de noix pourront être nettoyées avec une éponge humide
Posté : 16/10/07 07:21
par anasthasie
Merci pour vos réponses, je me range à votre avis et je laisse tel quel. Je vais juste essayer de remettre du vernis dans les joints qui sont restés secs.
