avis sur extension
avis sur extension
bonjour a tous
j'ai commencé une extension de ma maison sur la terrasse que j'ai realisé il y a 2 ans (terrasse de 4.85m * 4m ,epaisseur de 10cm en beton armé avec sur la peripherie une tranchée profonde de 30cm de beton ). j'ai actuellement monté 3 niveau de parpaing de 15, un ami me dit que la dalle risque de s'affaisser et qu'il faudrait la consolider.
cela est il necessaire et surtout comment faire,merci pour vos reponses
je precise que d'un cote il y aura un mur de 4m de long sur une hauteur allant de 3.50m a 2.50m,un autre mur de 4.80m sur 2.50m avec baie coulissante de 2.40m et un troisieme de 4m de long sur une hauteur de 3.50m a 2.50m avec baie coulissante de 1.80m
Bonsoir.
Si la fondation de votre terrasse a été réalisée en même temps que celle de la maison, vous avez quelques chances de ne pas avoir de fissure à l'endroit de la jonction extension-maison.
Sinon, quelle que soit la technique mise en oeuvre, il y aura irrémédiablement une fissure entre les deux bâtiments. Seule une construction à fondation et chaînage monolithique a quelques chances de ne pas se fissurer et encore, à condition que l'une des parties droites ne présente pas une longueur d'une trop grande amplitude.
extension
bonsoir pas59
personnellement je ne chercherai pas à solidariser l'extension à l'existant
la résistance de la dalle ? quel nature de sol ? quel ferraillage dans la dalle ?
Je suis étonné que vous montiez des murs en agglo de 15, normalement des murs porteurs sont faits en agglo de 20
Ce n'est pas votre dalle qui risque de poser des problèmes, mais les fondations de votre terrasse, qui, si j'ai bien compris, sont plus récentes que celles de la maison.
À mon avis, à moins de pouvoir raccorder les chaînages des deux constructions et même dans ce cas, il ne faut surtout pas solidariser l'extension et la maison. Ces deux parties étant des constructions différentes sur des fondations différentes travailleront différemment et vous allez avoir une fissure à l'endroit de la jonction.
extension
normalement les fondations d'un batiment sont mises hors gel (profondeur = profondeur maxi du gel ) dans l'est de la France = 80 cm
fondations
il est vrai que les fondations d'un batiment n'ont rien à voir avec celles d'une terrasse, normalement constituée
Etudiez bien le probléme du batiment futur, le béton de la terrasse sera t'il réutilisable tel quel (problème de l'isolation, des remontées d'humidité, du revètement)
Orientez vous peut être aussi vers une structure plus légère
