isolation toiture zinc?
totojojo
Message par totojojo »
Nous prévoyons de faire une toiture zinc cintrée de 50m2 posée sur une charpente traditionnelle sur un séjour salon. Quel vide d'air faut-il prévoir entre la volige et l'isolant? Quel est le meilleur isolant à prevoir pour le meilleur compromis phonique/thermique en sachant que nous avons max 20 cm disponibles?
Merci d'avance pour vos réponses
eric60
Message par eric60 »
Puis-je suggerer des plaques de Polystyrene de 100mm coupee a la mesure exacte + 2mm afin de tenir toute seule entre les solives. Les faire affleurer au support de l'interieur ce qui laissera un vide de 100mm entre zinc et plaques dans ce "vide" isolant.
